répéteur wifi
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/03/2013 à 14h19
05/03/2013 à 14h19
Suite a un échange avec Lily15 en MP, j'ouvre ce sujet pour faciliter la discussion.
05/03/2013 à 14h52
05/03/2013 à 14h52
Un tel sujet, pourquoi pas ? mais quelle est la question qui se pose ?
Salut, @+
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/03/2013 à 14h55
05/03/2013 à 14h55
Re
En bref: "ça ne marche pas", les machines n'obtiennent pas d'IP. Mais pour aller plus loin, j'attends des billes de la part de Lily15.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/03/2013 à 17h43
05/03/2013 à 17h43
bien pour le site car quelque part c'est aussi du bricolage...lol
en reboutant la boxe,le repeteur connecte bien les systemes wifi (pc sous win xp ,seven,et meme tablette)
mais aucun ne se connecte sur internet.apres un diagnostique reseau s'affiche:HTTP,HTTPS,FTP IMPOSSIBLE D'ETABLIR CONNECTIONS.
la boxe a donc ete reenitialisee ,le probleme persiste je ne sais plus quoi faire.
merci pour votre aide
a bientot lily
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/03/2013 à 18h24
05/03/2013 à 18h24
laissons la box de son coté: on a pas a y toucher pour le moment.
",le repeteur connecte bien les systemes wifi" > La il faut m'expliquer.
Par définition, le répéteur doit être associé au réseau existant avant de pouvoir relayer les trames ( il doit "comprendre" ce qu'il relaye ). Cette procédure à t'elle été faite, et si oui comment ?
La dernière fois que j'en ai installé un, j'ai fait cette première étape en connectant le répéteur avec un câble sur la box. C'est a mon avis la solution la plus simple pour y parvenir ( si cela marche comme le cisco que j'ai configuré, l'engin prend une adresse au démarrage via DHCP ). Si le mode d'emploi est le même que celui que j'ai récupéré ( en anglais de mon coté ), il est paramétrable soit via le "NETGEAR Genie", un programme a installer depuis le cd fourni, soit directement via une interface depuis un navigateur ( mais il faut trouver son ip dans ce cas ).
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/03/2013 à 19h43
05/03/2013 à 19h43
re
ok des que l'on peut on connecte le repeteur directement a la box par un cable rj45 et on se tiens au courant
a bientot bonne soiree
lily
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/03/2013 à 20h33
05/03/2013 à 20h33
j'en déduis donc que pour le moment il n'est pas configuré Clin d\'oeil
Donc récap des grandes lignes :
1) brancher le répéteur via un câble rj45 droit directement sur la box.
2) via l'pplication fournie sur le cd, ou via l'interface web de configuration du répéteur, lui donner les informations concernant le réseau : le SSID et la clef ( probablement WPA2 ) et sauvegarder.
3) débrancher le répéteur maintenant configuré, et le positionner en lisière de signal à répéter.
Vala vala Sourire
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/03/2013 à 19h32
06/03/2013 à 19h32
j'ai bien fait ce que tu as dit mais sa ne fonctionne toujours pas
un coup l'adresse ip reconnu un coup non
idem pour la passerelle de sous réseau
mon mari n'a plus beaucoup de cheveux mais il se les arrache quand meme
bonne soirée lily
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
06/03/2013 à 19h47
06/03/2013 à 19h47
êtes vous parfaitement certains que le répéteur est bien associé ?
Quelles led sont allumées ?
Savez vous quelle ip le répéteur à pris ? Si oui, êtes vous capable d'aller sur son interface d'administration avec un navigateur ?
Edit: une remarque en passant : si vous n'arrivez pas a configurer l'engin, ou si la portée n'est pas suffisante, vous pouvez toujours tirer un câble depuis la box vers un étage et configurer l'appareil non pas en répéteur, mais en point d'accès.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/03/2013 à 19h54
06/03/2013 à 19h54
re
oui il est bien associé
les led vertes répéteur allumé ,wifi détecté,voyant synchronisé vert,wps vert.
il a pris un ip mais le quel je ne sais pas(très probablement celui de ma box)
avec un soutien peut etre
cdt lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/03/2013 à 19h57
06/03/2013 à 19h57
re
je n'avais pas bien lu pour la suite
maisje ne sais pas ce qu'est le point d'acces ,et encore moins le configuré
cdt lily
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
06/03/2013 à 20h05
06/03/2013 à 20h05
ok, donc je récapitule :
Power : allumée, verte
Link 2.4 Ghz : allumée, verte
Link 5 Ghz : allumée, verte
WDE : verte, allumée
LAN 1-4 : éteintes
WPS : Eteinte
Pas de orange ?
Sinon, point d'accès est un mode de fonctionnement pour cet appareil, il se comporte alors un peu comme la box.
Donc la box distribue les adresses, usuellement dans les plages
192.168.0.2 - 192.168.0.254
ou
192.168.1.2 - 192.168.1.254
( pour un masque de sous réseau de 255.255.255.0 donc )
La box est configurée pour distribuer des IP au machines en faisant la demande sur le réseau local, c'est ce que l'on appelle le DHCP. J'aimerais avoir l'ip d'une machine correctement associée à la box ( et éventuellement le nom du fournisseur d'accès ), ca permettra potentiellement de deviner quelles adresses le point d'accès peut avoir pris s'il est bien en DHCP.
Edit 2 : en allant sur http://www.mywifiext.net/ tu obtiens quoi ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/03/2013 à 20h55
06/03/2013 à 20h55
re
wps allumé vert
pas de voyant orange
quanda ta demande:(J'aimerais avoir l'ip d'une machine correctement associée à la box ( et éventuellement le nom du fournisseur d'accès ), ca permettra potentiellement de deviner quelles adresses le point d'accès peut avoir pris s'il est bien en DHCP.), mon mari regarde ça demain matin et je te tiens au courant.
en attendant je suis chez free.
mercie pour tout
lily
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
06/03/2013 à 21h35
06/03/2013 à 21h35
si wps est allumée fixe, vous appuyez sur le bouton wps situé derrière l'engin avant d'associer un nouveai pc ? Sinon,
06/03/2013 à 23h17
06/03/2013 à 23h17
Bonjour, moi aussi je me suis pris la tête avec la box, une fois je te reconnais, une fois plus rien, j'ai pris les chose en main j'ai racheter un routeur wifi et un répéteur, j'ai configuré le routeur pour le wifi à qui j'ai attribuer une clés, ensuite le répéteur ma demander l’identifiant, et quant je connecte un pc sur le domaine que je connais j'attribue la clés crées et le pc se connecte au net.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/03/2013 à 06h41
07/03/2013 à 06h41
- en appuyant sur le Bouton WPS cela ne change rien, tous reste au vert mais pas de HTTP et compagnie?
- pour répondre à Domi 57 la Freebox V est déja configuré comme routeur. j'avais même investit dans un routeur avec wifi, mais qui créait des conflits avec la box free, à tel point que je l'ai enlevé.
- là je vais relevé ce que chewie ma demandé et je reviens vers vous
en tout cas je vous remercie de votre aide
le mari de lily "chti10"
Visiteurs non identifiés : 14
