Reprise rive suite tempête
Par mitchel30
avatar - mitchel30
19/03/2015 à 15h51
19/03/2015 à 15h51
Bonjour, Néophyte sur le site et pas loin du même niveau en bricolage, je viens à la pêche aux bons conseils ... Voilà mon souci : Lors d'une tempête survenue le mois dernier, des tuiles de rives se sont envolées et donc cassées. En montant évaluer les dégâts, j'ai constaté que la quasi totalité (12/14) des tuiles étaient déscellées, seules les 2 du haut tiennent en place. En pièces jointes, vous verrez l'état de la rive. Je souhaite remette en état les choses et souhaiterais savoir si le remplacement des tuiles canal semble être la bonne solution. J'ai lu qu'il faut un mortier spécial (bâtard ou à la chaux). Allons y pour les questions aussi sottes que grenues qui me viennent : Faut-il casser l'existant préalablement ou remettre une couche par dessus ? Faut-il changer de types de tuiles ? Mettre des plaques verticales qui protègent le haut de la façade ? Si oui en quelle matière et comment les fixer ? Je suis ouvert à tout vos avis, merci de votre vulgarisation car je n'y connais pas grand chose Boulet
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/03/2015 à 16h12
19/03/2015 à 16h12
salut: tu là pas déclarer a ton assurance : Confus moi ça met arriver il y a 3 ans : la terrasse est la toiture de la maison : encore ça va tu a que 3 tuiles de rives à changer : tu nettoie comme il faut ensuite tu les scellent avec du mortier :
19/03/2015 à 16h52
19/03/2015 à 16h52
Bonjour;
Cela m'est arrivé à moi aussi ,et comme le dit freedany j'ai prévenu mon assurance ,un couvreur est venu et a changé ce qui était cassé ;mais sinon bien nettoyer et scellez au mortier .
Visiteurs non identifiés : 10
