Merci mais déjà essayé à plusieurs reprises. Le joint semble collé à la résistance et du coup ça ne glisse pas. J'ai poussé sur le boulon, même avec un marteau, impossible de créer un réaction.Salut, Il faut pousser sur le boulon et déchausser le joint...et le tout vient ensemble. @ +
Je n'ai pas très bien compris ton dernier paragraphe. Je vois bien la plaque métallique mais pas moyen de la séparer du joint.Re, Il n'y a pas d'autre solution il faut insister pour pousser le boulon, il y a une plaque derrière...tant que cette plaque sera comprimée ou collé au joint ce sera difficile... ensuite si t'arrive pas à sorti le joint et bien détruit le joint comme tu peux. Mais de tout façon tu ne pourras pas remettre la résistance par là, il faudra retirer le tambour...donc le mieux serai de la retirer par l'intérieur. @ +
J'ai essayé, c'est vrai on y voit plus clair sauf à l'endroit "clé" à savoir à l'endroit ou ça bloque c'est à dire là ou y'a la sortie.Bonjour, Il faut retirer le batteur de linge amovible à l'intérieur du tambour, pour visualiser comment est fixée la résistance et de plus c'est nettement plus facile pour la sortir. Cdt
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
