resistence a l’ouverture d’une ferme porte groom
avatar - ferme porte 18
18/08/2018 à 17h42
18/08/2018 à 17h42
bonjour très difficile d'ouvrir une porte d’entrée extérieure en acier avec ferme porte groom type compas.Porte en plein air qui n'est pas à l'abri de la pluie et soleil. problème manque d'huile ? ou système crémaillère rouillé ? merci de votre aide
Message(s) : 8357
18/08/2018 à 17h54
18/08/2018 à 17h54
Les grooms sont réglables en vitesse de fermeture (pas tous les modèles) et en force de retenue par réglage angulaire.
S'il n'y a pas de grincements c'est que le système est suffisamment lubrifié.
Avec une photo on y verrait mieux je pense..!
18/08/2018 à 18h52
18/08/2018 à 18h52
merci pour la réponse pour plus d'info il y a 1 vis pour le réglage de vitesse et 1 grand écrou de chaque coté.
Message(s) : 8357
18/08/2018 à 22h32
18/08/2018 à 22h32
Je rectifie ma première réponse : quand il y a 2 vis c'est l'une pour le réglage de vitesse de fermeture et l'autre celle de l'amortisseur de fin de course.
Pour régler la force d'ouverture il faut reprendre la position angulaire du bras. Une photo serait bienvenue...!
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 68
