Restriction progressive de tube en silicone
Par commodore
avatar - commodore
22/04/2013 à 11h10
22/04/2013 à 11h10
Bonjour Je suis a la recherche d'une idée efficace pour créer une restriction progressive de diamètre d un tube en silicone avec les critères suivants: - je veux être capable de créer différentes restriction du diamètre d'un tube allant de l'absence totale de restriction a une occlusion quasi complète du tube sachant qu'en fait cette occlusion progressive se fait toujours au meme endroit du tube. Je ne recherche pas un tube à diametre progressif (c'est a dire un tube qui au debut fasse 1cm de diametre et a la fin 5mm de diametre) mais je recherche à creer une restriction du diametre de ce tube a un endroit bien précis - la restriction doit etre reproductible et controlable. C'set a dire que si j'ai besoin de refaire cette restriction ou occlusion, que je sois capable de le faire relativement facilement et sans bidouiller pendant des heures - il faudrait que la restriction garde au maximum une forme circulaire ou se rapprochant d'une forme circulaire - que cette restriction soit suffisamment forte pour soutenir une pression du a un flux d'eau dans le tube - le tout sachant que mon tube en silicone a un diametre exterieur de 1cm et un diametre interieur de 0,5cm donc qu'il est quand meme assez epais J'ai déjà plusieurs idées en tete comme celle la Mais j aimerais avoir egalement d'autres idées auxquelles je n'aurais éventuellement pas pensé Merci d'avance
22/04/2013 à 11h19
22/04/2013 à 11h19
le lien ne fonctionne pas
et puis c'est quoi une restriction progressive exactement, cela fait fort technique comme expression et on n'est pas certain de comprendre
Par commodore
avatar - commodore
22/04/2013 à 11h27
22/04/2013 à 11h27
Un autre lien dans ce cas: Restriction progressive = etre capable de faire un changement de diametre de facon progressive
22/04/2013 à 12h55
22/04/2013 à 12h55
tapez "collier de serrage" sur gogole pour voir
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
