Joint silicone qui suinte (jaune)
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
13/11/2022 à 17h38
13/11/2022 à 17h38
J’ai effectué la rénovation de ma salle de bain, il y a maintenant un mois mais surprise aujourd’hui je viens de me rendre compte que le joint silicone effectué sur les parties haute ( en dessus de la menuiserie de ma fenêtre et au dessus du carrelage de ma baignoire) est gras et suinte jaunâtre…
J’ai utilisé un silicone de marque, exprès salle de bain .
La salle de bain est équipé d’une VMC et n’a pas de souci de moisissure.
Avez-vous une idée de l’origine de mon problème je vous mets des photos en pièce jointe.
bon dimanche à tous.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
13/11/2022 à 17h46
13/11/2022 à 17h46
certes vous avez mis un silicone spéciale s/d/b,mais il est possible que le support ne soit pas compatible,bien  relire la notice .
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
13/11/2022 à 18h05
13/11/2022 à 18h05
Merci pour votre réponse, sur la cartouche la destination indiquée à l’air bien adaptée, ce qui m’interpelle le plus c’est surtout que j’ai utilisé le même silicone sur des surfaces verticales et la pas de problèmes (dans la même pièce bien sur)
Est ce que cela pourrait venir de la condensation qui ce crée sur les murs pendant la douche et qui en retombant donnerait ce résultat ? Mais pourquoi gras et jaunâtre…?
je précise que le nettoyage des surfaces et le temps de séchage à bien été respecté
pour bien me faire comprendre je joins une photo de la pièce ( en rouge apparition du problème, en jaune RAS)
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
13/11/2022 à 18h25
13/11/2022 à 18h25
avant que vous ne fassiez le joint , la surface était elle bien séche, peut-etre aussi que le joint n'était pas tout a fait sec quand vous avez pris une douche,selon l'épaisseur il faut 1 a 2 jours de séchage, j'ai comme l'impression que vous avez peint le joint,pour infos tous les silicone ne sont pas compatible avec la peinture.
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
13/11/2022 à 18h51
13/11/2022 à 18h51
Désolé pour la qualité des photos qui peuvent être trompeuse mais non le joint n’a pas été peint.
il y a eu presque 48h de séchage, par contre le support avait l’air sec mais je ne peux pas le certifier à 100% vous pensez que cela peux être la cause de mon problème ?
Hormis le fait qu’il soit gras le joint a quand même l’air d’être sec à cœur
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
13/11/2022 à 20h22
13/11/2022 à 20h22
avez essayé de passer un coup d'éponge avec un peu de lessive ???
au pire ,aprés un bon essuyage, passez une couche de peinture,s'il vous en reste .
13/11/2022 à 20h25
13/11/2022 à 20h25
Petite question : la date de d'utilisation était-elle bonne ?
Trop de personnes, et surtout les vendeurs oublient ce "petit détail ".
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
13/11/2022 à 21h41
13/11/2022 à 21h41
Je n’ai hélas pas trouvé de date de péremption sur la cartouche ( est ce une obligation fabriquant ?)
j’ai en effet nettoyer cela cette après-midi mais j’ai peur que ça puisse revenir à nouveau.
il ne s’agit pas d’un silicone qui peut-être peint j’ai peur de faire plus de mal que de bien en y rajoutant de la peinture du coup
13/11/2022 à 21h50
13/11/2022 à 21h50
 Oui la date est obligatoire, en général elle est noté sur le haut de la cartouche.
Message(s) : 10912
13/11/2022 à 22h09
13/11/2022 à 22h09
Salutatous
OUI, il y a obligatoirement une "DLUO" indiquée sur la cartouche.
Message(s) : 18402
14/11/2022 à 09h16
14/11/2022 à 09h16
bonjour  en effet le silicone ne se peint pas ,pour le peindre mettre de l acrylique et j en ai utilisé bien apres la date limite et ça a tres bien tenu
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
15/11/2022 à 08h03
15/11/2022 à 08h03
merci pour vos réponses, après une seconde verif impossible de trouver une DLU ( va peut être falloir appeler l’ophtalmo😅 ) depuis le nettoyage ce n’est pas réapparu, si jamais ça revient je l’enlèverai et y mettrais une silicone acrylique que je pourrais peindre.
dans le doute je teste ce soir l’humidité de mon mur
Par Franchaub
avatar - Franchaub
Message(s) : 5
16/11/2022 à 08h43
16/11/2022 à 08h43
Ce n'est pas une très bonne idée de mettre du mastic acrylique dans une pièce d'eau ..., les traces que vous avez proviennent certainement de la condensation lorsque que vous vous douchez avec de l'eau chaude. ( même avec une bonne ventilation) la quantité d'humidité n'est pas évacuée assez rapidement.  Les traces s'enlèvent avec un coup de chiffon je pense ?
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
16/11/2022 à 22h37
16/11/2022 à 22h37
Oui en effet un simple coup de chiffon les a fait partir. Pour le moment rien n’est revenu.
j’ai l’impression que l’effet gras provient de la texture du joint en lui même (pourtant en forçant dessus il a l’air bien sec a cœur) pour l’aspect jaunâtre je n’arrive pas l’expliquer
la VMC fonctionne plutôt bien avez-vous une idée pour éviter un maximum cette condensation lors de la douche ?
Message(s) : 10912
16/11/2022 à 22h40
16/11/2022 à 22h40
 Hello,
La meilleure de toutes : se laver à l'eau froide
Par Timmo
avatar - Timmo
Message(s) : 9
16/11/2022 à 22h46
16/11/2022 à 22h46
Houla compliqué ça ^^
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
