Retirer colle à carrelage d’un sol amianté
avatar - Yannickoriginals
05/07/2016 à 13h42
05/07/2016 à 13h42
Bonjour à tous, Étant un réel bricoleur du dimanche (Voir moins !), je souhaite vous solliciter pour me diriger dans la bonne direction. Je suis propriétaire d'une maison avec ma copine que nous souhaitons rénover. La première mission à été de retirer le carrelage des pièces à vivre d'une surface totale d'environ 40m2. Maintenant la mission accomplie, la deuxième tâche est d'enlever la colle grise pour pouvoir y mettre un nouveau carrelage. Le soucis c'est que la colle est très accrochée au sol qui est totalement recouvert d'une colle noire aimantée à dalflex. On nous a conseillé de gratter avec des ustensiles plats et tranchants tel qu'une raclette ou un burin à tête plate pour éviter la poussière d'amiante (Donc on nous a déconseillé formellement la ponceuse). Mais avec toute ma volonté et ma détermination, le seule moyen que je trouve pour que cette solution soit un peu efficace, est de taper sur le manche avec une masse. Je souhaiterais voir avec vous si une autre solution existe ou non pour avoir une surface plate, sans risque avec l'amiante et accrocheuse pour y accueillir un nouveau carrelage. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations et merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2016 à 16h01
05/07/2016 à 16h01
voila ce qu il faut va voir sur ce site:
Location Ponceuse béton à main 1200 W + aspirateur - Gros oeuvre ... Oui Top !
05/07/2016 à 16h15
05/07/2016 à 16h15
Parfait. Sans risque pour l'amiante ? Avec précautions masques et combinaisons ? Et y a t-il une possibilité de ragréer par dessus la colle sinon ? Merci en tout cas pour la première réponse.
05/07/2016 à 19h01
05/07/2016 à 19h01
je m'orienterai plutôt vers un ragréage ou un autolissant suivant l'épaisseur à rattraper
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2016 à 21h26
05/07/2016 à 21h26
salut prend les niveau et dit nous de combien tu as sol fini c a dire carrelage compris .
le pourquoi va tu dire tout simplement re carreler au ciment colle suivant l épaisseur que tu disposes Roi
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
