Retirer un miroir pour peinture
Par Augustin
avatar - Augustin
26/06/2020 à 13h14
26/06/2020 à 13h14
Bonjour à toutes et tous, Les murs vont être repeints chez moi à partir de lundi, y compris dans la salle de bains où j'ai un grand miroir. Est-il possible de le dérocher du mur, et si oui comment ? Il est fixé avec des pattes à glace, comme ça : Merci pour vos retours ! Augustin
Message(s) : 18402
26/06/2020 à 16h33
26/06/2020 à 16h33
il faut glisser la glace ,car les vis sont derrière celle ci
Message(s) : 10913
26/06/2020 à 19h20
26/06/2020 à 19h20
hello
je pense que celles du haut sont "sur ressort" et qu'il suffit de les bouger ver le haut pour les soulever et ainsi pouvoir déposer cette glace.
Par Augustin
avatar - Augustin
27/06/2020 à 03h14
27/06/2020 à 03h14
Merci pour ces premiers retours. En fait lorsque j'essaie de bouger les 2 pattes à glace du haut (celle en haut à gauche et celle en haut à droite du miroir), même en forçant un peu, rien ne semble venir malheureusement, ça a l'air solidement fixé. Du coup je ne sais pas s'il y a des ressorts. Y a-t-il moyen d'utiliser un instrument sans risquer d'abîmer le miroir ? (je pensais bien à quelque chose comme un tournevis pour faire levier, mais ça me semble un peu risqué...)
Message(s) : 18402
27/06/2020 à 08h30
27/06/2020 à 08h30
pas forcément ,il existe aussi des modèle sans ressort ,il faut faire glisser la glace ,maintenant s il n y a pas de place ,ils sont a ressort ,
il faut prendre un morceau de bois et un marteau et taper doucement en dessous du support pour le débloquer
Par Augustin
avatar - Augustin
27/06/2020 à 21h49
27/06/2020 à 21h49
Merci beaucoup pour la réponse, je vais essayer ça !
Message(s) : 10913
27/06/2020 à 21h53
27/06/2020 à 21h53
hello
tu est nos yeux
voir les pattes de retenue sous tous les angles pourrait donner la réponse (déjà vu d'autres systèmes de retenue que celui évoqué
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
