Revêtement mural salle de bain
Par DAN30
avatar - DAN30
22/08/2014 à 09h01
22/08/2014 à 09h01
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de bain. Sur deux des murs j'ai un soubassement en béton qui provoque 1 décroché de 3 cm que je souhaiterais supprimer. Pour cela j'envisage de fixer une plaque hydrofuge puisqu'on est dans une salle de bain d'épaisseur 3 cm sur le restant du mur qui est carrelé. Que me conseillez vous ? Panneau aggloméré CTBH ? est ce une bonne solution ? Mode de fixation sur le carrelage existant ? peut-être vissé ? J'envisage au final de recarreler l'ensemble par dessus. Merci de vos réponses Cordialement
Message(s) : 18402
22/08/2014 à 09h20
22/08/2014 à 09h20
aggloméré tu laisses tomber ,tu mets une plaque de complexe polystirène+platre hydrofugé si possible collé au MAP ,de cette facon tu rattrapes l ensemble et tu poses ton carrelage
Par DAN30
avatar - DAN30
22/08/2014 à 11h32
22/08/2014 à 11h32
Merci de ta réponse. Polystirène+plâtre ça existe en épaisseur de 3 cm ? On peut coller directement sur carrelage au MAP ou il faut rayer les carreaux au préalable ? Merci
Message(s) : 18402
23/08/2014 à 16h37
23/08/2014 à 16h37
oui ca existe ,je te conseille si possible soit de mater a la meule ta faience ,tu peux aussi si c est possible ,enlever des carreaux aux endroits des plots ,pour une parfaite adhérence
Par DAN30
avatar - DAN30
26/08/2014 à 12h23
26/08/2014 à 12h23
Bonjour Encore merci pour ta réponse. Une autre question. Mes carreaux sont déjà collés sur une plaque de placo+ polistyrène assurant l'isolation. Est ce que le fait de coller une autre plaque par dessus, cela va tenir dans la durée même en cassant les carreaux aux endroits des plots de colle. Par ailleurs lorsque tu dis mater le carrelage, cela signifie t-il d'enlever la partie faience? Merci
Message(s) : 18402
26/08/2014 à 13h51
26/08/2014 à 13h51
j ai eu personnellement le problème dans ma salle d eau ,je ne me suis pas embeté ,j ai tout viré pour arriver sur mon mur en parpaing ,de cette facon ,je suis reparti sur un support propre et on ne voit que du feu
je préfère de loin cette solution ,peut etre a tes yeux expéditive ,mais comme je suis un ancien professionnel j ai préféré
Par DAN30
avatar - DAN30
26/08/2014 à 16h13
26/08/2014 à 16h13
C'est un peu lourd pour moi car il faut refaire l'isolation et à la fois côté temps, compétences et budget cela m'est difficile. Tu penses que cela ne tiendra pas si je raye les carreaux à la disqueuse et que je colle par dessus mes plaques de placo ?
Message(s) : 18402
26/08/2014 à 16h37
26/08/2014 à 16h37
ca ne te prendra pas tellement plus de temps ,enlever ce n est rien et la pose sera la meme que si tu avais conservé le carrelage ,seul l épaisseur de l isolant est a voir ,met une photo et donne moi les dimensions
Visiteurs non identifiés : 74
