Bonjour à tous
Je jette une bouteille à la mer en espérant que l’un d’entre vous pourra peut-être m’aider, me conseiller.
J’ai une porte à galandage dans l’appartement que je loue. Les anciens locataires ont perdu le système de roue (enfin l’un des 2) qui permet de faire coulisser la porte et je cherche désespérément le même système de roue sans pouvoir le trouver (cf. Photo en PJ prise par l’entrepreneur). L’entrepreneur qui devait réparer la porte n’a lui-même plus d’idée car impossible de trouver le système chez Leroy Merlin. On a également tenté slid’up mais la roue est trop grosse et ne passe pas
Le rail ne fait que 20 mm.
La porte initiale avait été achetée chez Bricorama. Mais là aussi, pas de certitude…
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci d’avance pour votre aide
Belle journée à tous,
Anne
Patience et longueur de temps en cherchant sur le net, vous devriez pouvoir trouver sinon le modèle identique mais pour le moins un exemplaire qui s'en rapproche le plus.
Cdlt
Apparemment c'est du Mantion.
hausson.fr/lp/770137-1?bs=16%2C16&gclid=EAIaIQobChMIzrSX5-fM9QIVUeR3Ch1iaQQmEAYYByABEgJrQ_D_BwE&flxrid=a4fb6b06-301d-4203-a8d6-68c81ac67680&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
Merci beaucoup pour vos encouragements
patience et persévérance sont mes maîtres mots.
Anne
Malheureusement, Mantion ne fonctionne pas.
Il y a une petite subtilité sur la roue qui n’est pas de la même taille sur toute la largeur et qui fait que ce modèle ne fonctionne pas
Merci pour votre aide en tout cas
Merci beaucoup pour votre aide !
Malheureusement, ce système là ne fonctionne pas. Nous l’avons regardé. Sur le système initial, la roue est n’est pas de taille identique sur toute la largeur (je ne sais pas très bien l’expliquer mais on le voit sur la photo). Et avec ce type de roue (nous avons tenté Scrigno et Slidup), ça ne coulisse pas.
Grâce à vous, j’aurais appris le mot « épaulement ». Cela m’aidera à mieux expliquer ce que je recherche.
Je sais juste que c’est une porte Bricorama mais malheureusement je n’ai pas la référence et l’entrepreneur qui avait fait les travaux initiaux dans l’appartement (il y a 12 ans) non plus.
Je vais essayer d’aller chez Bricorama avec la pièce mais je n’ai pas l’impression qu’il vende le système de roue seul. Compliqué…
Si ils ont le modèle complet, essayes de prendre la marque et les références, à partir de là ce sera plus aisé pour trouver cette pièce.
Ce qu'il faut c'est prendre les cotes du rail (qui n'est peut-être plus accessible pour le remplacer si placé entre deux cloisons ) pour éventuellement trouver le type de roues qui peuvent s'y adapter
un exemple que l'on trouve chez L---- M-----
Merci beaucoup pour ces conseils.
J’y vais samedi et je tenterai de récupérer l’ensemble de références.
Effectivement, c’est une porte à galandage d’où mon problème.
Je vais prendre l’ensemble des cotes pour essayer d’avancer sur le sujet.
Un grand merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 32
