rouleau laqueur qui perd ses poils
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/10/2018 à 20h42
19/10/2018 à 20h42
je sais que ce problème a déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur les rouleau recommandés.
Je peints 2 porte avec de la glycéro Dulux Valentine brillante et un rouleau laqueur velours finition brillante pure laine 4 mm.
Mon problème et que ça laisse plein de petits dépôts de poils à l'application.
J'avais commencé avec des rouleaux que j'avais en réserve (1 pack de 10) et je viens de racheter un pack de 2 rouleau de marque Outil Parfait (Made In France) à 4,70 € les deux.
Est-ce qu'il faut encore monter en gamme pour espérer ne pas avoir de poils dans la peinture ?
Ou préparer le rouleau ?
C'est bizarre car j'ai déjà peint des portes avec cette peinture sans rencontrer ce problème.
Merci d'avance
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
20/10/2018 à 06h11
20/10/2018 à 06h11
Prends un pinceau, c' est pas pour rire .
Message(s) : 18402
20/10/2018 à 08h19
20/10/2018 à 08h19
ce n est pas des rouleaux en laine ,mais en synthétique
pour ne pas avoir de peluche ,les imprégner de savon avec de l eau pendant quelques heures ,frotter et rincer
de plus la glycéro ne s applique pas pour faire des portes avec des rouleaux a mèche ,mais avec ceci rouleaux a gauche ,qui sont des vrais rouleaux laqueur et le rouleau orange coute le prix des 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/10/2018 à 12h41
20/10/2018 à 12h41
Merci de vos réponses.
Kramer, il me semblait tout de même que le résultat était moins bon au pinceau (plus de traces, plus difficile de tirer la peinture). Et puis certains pinceaux perdent aussi des poils.
Takafer, quelle est la référence des rouleaux que tu conseilles ?
Ceux j'achète sont bien marqué "laqueur velours, finition brillante pour portes/plynthes/fenêtre".
ce n'est pas précisé pour glycéro mais en magasin on m'a assuré que c'était bon.
Message(s) : 18402
20/10/2018 à 14h08
20/10/2018 à 14h08
RE
je n ai pas de réf ,car tu le sais en tant qu ancien pro ,je n achète mes produits que chez mon ancien fournisseur ,d autre part ,a ma connaissance ,il n existe pas de rouleau velours laqueurs pour un aspect de peinture ,ça peut aussi bien etre utilisé pour du mat ,du satiné et du brillant
donc tu procèdes comme je te l ai indiqué avec du savon pour éviter le peluchage
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/10/2018 à 16h14
20/10/2018 à 16h14
Merci takafer.
je pensais plus aux caractéristiques techniques des rouleaux. ceux qui tu propose ont l'air de rouleau mousse, mais ceux que je trouvent le font pas glycéro, où sont fait pour appliquer la résine.
J'ai lavé un rouleau neuf au savon, j'espère que ça ira mieux ce soir.
Message(s) : 18402
20/10/2018 à 16h51
20/10/2018 à 16h51
RE
oui et non ,au toucher c est comme de la mousse ,c est un support tres souple ,mais la surface est un velours tres ras
ça marchera Explose de rire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/10/2018 à 10h18
21/10/2018 à 10h18
Bonjour Takafer,
ça n'a pas marché.
Je l'ai imprégné de savon (liquide, ça fait peut-être une différence ? Nous n'utilisons pas de savon solide chez moi) puis bien rincé et séché. je l'ai aussi passé à l'adhésif comme on m'a conseillé en magasin, puis aspiré (lu ailleurs sur le net) mais rien n'y fait.
Le rouleau laisse des dépôts de poils, et en plus presque autant sur la fin que sur le début. J'espérais que ça s'atténuerait.
je ne sais pas quoi faire : acheter un meilleur rouleau ? peindre au pinceau ? peindre comme ça ?
Message(s) : 18402
22/10/2018 à 08h31
22/10/2018 à 08h31
j ai peints des centaines de portes en 25 ans ,il est vrai que de temps en temps ,il y a des poils de rouleaux ,mais ne serait ce pas de la poussière qui se colle ,as tu bien nettoyer le support au white avec un chiffon non plucheux
la preuve du rouleau
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/10/2018 à 13h35
22/10/2018 à 13h35
J'ai fait un nouvel essai hier. J'ai aussi bien frotté mon rouleau contre une de mes anciennes portes pour faire partir un max de poils.
Ca va beaucoup mieux, mais le rouleau perd encore quelques poils. J'ai peut-être tendance à trop appuyer quand je peint.
Sinon, au niveau préparatif, je ponce entre chaque couche, puis je passe un coup de chiffon microfibre sec, puis humide, puis sec à nouveau. Je laisse encore sécher la porte.
Ca ressemble bien à des poils du rouleau, pas à des peluches de chiffons.
La prochaine fois, je monterais peut-être encore en gamme sur le rouleau et je le travaillerais un max avant de l'utiliser.
Message(s) : 18402
22/10/2018 à 15h55
22/10/2018 à 15h55
ça ne sert a rien en effet d appuyer fortement sur le rouleau ,ta peinture est assez fluide
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/10/2018 à 19h40
22/10/2018 à 19h40
il faut des rouleaux mousse "floqués"
ou bien des rouleaux méchés qui ont beaucoup servi
cdt
Message(s) : 18402
23/10/2018 à 08h35
23/10/2018 à 08h35
ce sont les rouleaux patte de lapin de gauche ,mais tu les as reconnus
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/10/2018 à 19h13
23/10/2018 à 19h13
Bonjour Subjectile,
ma compagne a acheté ça aujourd'hui dans un autre magasin (celui où j'avais acheté la peinture à l'origine) sur conseil du vendeur :
rouleau teflon Nespoli
Il n'est même pas précisé la matière, mais il est indiqué de brosser pour éliminer les fibres ce qui ne me met pas en confiance.
Des manchons mousse floquée, je n'en trouve pas en magasin (ou en tout cas, aucun vendeur ne m'a orienté sur ce produit).
Bizarre quand même que les vendeurs ne soient pas de meilleur conseil, ou les emballages un peu plus clair.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/10/2018 à 19h42
23/10/2018 à 19h42
il faut me relire il y a des rouleaux mousse floqués dans tous les magasins de france
s'il est marqué qu'il faut brosser les manchon avant emploie......c'est qu'il n'est pas fait pour la laque il va perdre ses poils
cdt
Message(s) : 18402
24/10/2018 à 16h25
24/10/2018 à 16h25
voila un de mes fournisseurs ,car l enseigne est d origine bretonne
Là tu trouveras de vrais rouleaux mousse velours floqué pour laque
lienlien
Visiteurs non identifiés : 12
