Pose sol vinyle en rouleau
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/11/2020 à 18h39
14/11/2020 à 18h39
Nous souhaitons poser au sol d'une salle de jeux de 12m2 pour nos enfants un revêtement vinyle de ce type là.
Il est disponible en rouleau de 2m de large ce qui me convient très bien puisque la pièce fait 3m87 sur son plus long côté. Je peux ainsi mettre 2 bandes sans avoir trop de pertes.
Par contre je pensais coller la jointure des 2 bandes au double face mais faut il le coller tout autour de chaque bande ou la jointure est suffisante ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/11/2020 à 19h05
14/11/2020 à 19h05
Bonjour Nicolas
 En principe la plupart des revêtements vinyle  sont à la coupe en lé de 4 m de large ce qui ne ferai pas de raccord pour cette pièce .
Message(s) : 2609
14/11/2020 à 20h33
14/11/2020 à 20h33
Merci pour votre réponse. Oui en effet, habituellement on trouve des rouleaux de 4m mais celui-ci on ne l'a trouvé qu'en 1m et 2m. Mais la question vaut aussi pour un rouleau de 4m, faut-il coller tout le tour au double face ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
14/11/2020 à 21h29
14/11/2020 à 21h29
Pour une chambre, je n'avais pas mis de double face sur le pourtour en me disant que c'était mieux pour la dilatation.
Pas le choix , en milieu de pièce, j'ai fait une jointure  à cheval sur un double face : au fil du temps une marque se crée liée à la surépaisseur de l'adhésif, on a pas ce souci avec une pose à la colle .
Le + Bo F
Message(s) : 18401
15/11/2020 à 09h16
15/11/2020 à 09h16
bonjour si l on veut que le produit tienne dans le temps ,la pose flottante ou sur bande double face ,n est pas conseillée par les fabricants ,la meilleure solution c est la pose collée en plein
il existe des colles dites adhésive , c est a dire qu elle reste poisseuse ,ce qui donne une pose en plein sans les inconvénients pour un amateur ,d autre part ,le rouleau pvc ,devra etre découpé en laissant une marge de 10 cm au pourtour ,pendant 24 heures ,avant la pose définitive
maintenant je suis revenu en arrière sur ton post joint et je vois que le produit est auto adhésif ce que tu nous a pas signalé ,de plus il ne sont pas fabriqué pour etre mis sur toute la surface ,mais en tapis ,ce qui change tout
je suis allé voir sur la marque fabricant ,tu peux en faire autant
Message(s) : 2609
15/11/2020 à 14h01
15/11/2020 à 14h01
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Je viens de trouver le même produit en rouleau de 4m chez Leroy Merlin. Par contre il n'est pas précisé qu'il est autoadhésif (comme sur mon premier lien) mais que la pose sans colle est possible jusqu'à 20m2. Ma pièce fait 12m2 et j'ai oublié de préciser la nature du sol si c'est important : dalles d'agencement en aggloméré.
Quels sont les risques à poser ce type de produit en pose flottante même avec un raccord collé au double face ? Ce n'est qu'une pièce occasionnelle qui servira de salle de jeux pour les enfants.
Je vous avoue que la colle ne m'emballe pas trop car au cas où on souhaiterait changer de revêtement, il faudra gratter toute cette colle 😁
Message(s) : 18401
15/11/2020 à 15h46
15/11/2020 à 15h46
il est rare de nos jours de ne pas trouver de produit en 4 m ,il y en a meme en 5 ,mais dans des gammes bien précise ,je préfère que tu m annonces ça plutot que de mettre 2 les de 2 mètres en adhésif ,le sol est important pourquoi ,parce que justement en ce qui te concerne ,on ne peu logiquement collé un revetement sur ce type de sol ,sans mettre un produit spécifique au préalable ,donc malgré que je répète que la pose flottante n est pas considéré par les fabricants comme pose logique ,en ce qui te concerne ,tu n as plus tellement le choix ,mais perso ,je le poserai sans aucune bande ,car il va s amuser a se rallonger et raccourcir en fonction des températures et si il bloque ou si vous déplacez souvent un élément de la pièce ,siège ,lit convertible etc  il gondolera systhématiquement
PS toujours donner le maximum d info
Message(s) : 2609
15/11/2020 à 21h52
15/11/2020 à 21h52
Merci pour tes conseils, je vais donc voir avec le format 4m en pose flottante. Il n'y aura pour le moment pas de meubles dans cette pièce donc il devrait vivre sa vie sans soucis 😄
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/11/2020 à 02h49
16/11/2020 à 02h49
bonjour,    Il existe des revêtements PVC en rouleaux qui peuvent être posés en pose flottante.  Ils sont un peu moins souples que d'autres, et de ce fait sont assez stables.
Ceci dit, si quelqu'un traîne une armoire dessus sans précaution, ça pourrait créer des problèmes.   J'en ai posé un dans une pièce (en location), je l'ai fait un peu remonter sur les bords, et j'ai mis une baguette sur la plinthe pour maintenir.  L'avantage est double : si des pas malins mettent un peu trop d'eau pour laver, l'eau ne va pas s'infiltrer sur les bords, surtout que dessous il y a du plancher, et en plus le revêtement est un peu tenu. Il me semble qu'après avoir laissé le revêtement se détendre pendant 2 jours, j'avais mis un peu de double face, juste près des bords de la pièce. Mais j'ai mis des meubles légers malgré tout. ça fait 6 ans, ça n'a pas bougé.  C'est peut-être pas conforme aux règles de l'art, mais ça correspond aux besoins.
Message(s) : 18401
16/11/2020 à 08h32
16/11/2020 à 08h32
bonjour si je me permet de mettre en garde ,ce n est pas par contradiction et je me doute bien que chacun exécute comme il l entend ,
j ai vu des moquettes ou PVC carrément faire des vagues ,mais bon ,une salle de jeu ,ce n est pas tres important ,sauf si on se prend les pieds dedans
Visiteurs non identifiés : 15
