Isolation tuyau vinyle.
Par vidalv
avatar - vidalv
Message(s) : 10
09/10/2021 à 08h36
09/10/2021 à 08h36
Jusqu’à présent une pompe alimente ma maison via l'eau du puits.
Je vais faire installer un compteur d'eau qui se fera par un tuyau en vinyle dans mon garage.
Après 25 mètres sous terre il doit parcourir 11 mètres de plus pour être raccordé à l'installation existante. Je ne veux pas casser le sol carrelé du garage ni faire une saignée dans le mur. Il restera donc apparent.
Question :
Comme le tuyau n'est pas assez long dois-je le prolonger en cuivre dans le garage et l'isoler pour ne pas que ça gèle ?
Ou, je fais un raccord en continuant avec un autre tuyau vinyle dans le garage sans isolation ?
Schématique :
EAU Ville --> Compteur Eau --> 25m Vinyle --> 11m cuivre/Vinyle --> raccord arrivée existante.
Merci à vous pour vos suggestions.
Message(s) : 9689
09/10/2021 à 08h44
09/10/2021 à 08h44
...Comme le tuyau n'est pas assez long dois-je le prolonger en cuivre dans le garage et l'isoler pour ne pas que ça gèle ?...
Quel que soit le type de tuyau utilisé il est indispensable de le protéger s'il y a risque de gel sur le parcours.
Pour ce faire il existe des manchons de mousse, souples ou semi-rigides, de différents diamètres.
Par vidalv
avatar - vidalv
Message(s) : 10
09/10/2021 à 09h09
09/10/2021 à 09h09
Bonjour et merci @Brico30.
Le garage n'est pas isolé, donc par grand froid il y a en effet des chance de gel.
Le tuyau en polyéthylène de 25 n'a pas une grosse épaisseur, j'ai vu en effet qu'il existe des tuyau isolant :
Avec une épaisseur de 6mm qui isole à 0°C ?
Mais ça a l'air plutôt pour des tuyaux de chauffage ?
Si non ça :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
09/10/2021 à 10h41
09/10/2021 à 10h41
jamais testé mais il existe des serpentins antigels
de différentes marques
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/10/2021 à 11h28
09/10/2021 à 11h28
Toutes ces gaines nommées "isolantes" ne sont en réalité que des retardateurs de gel.
Autrement dit, si ce tronçon est en vue d'être  plus ou moins en eau, non pas stagnantes mais à faible circulation, il y aura tôt ou tard risque de gel.
Par ailleurs et sauf si cela est déjà prévu, dans le cas d'existence d'un double réseau d'eau de nature différente, des précautions techniques sanitaires seront à prévoir pour éviter toutes intercommunications entre ces deux réseaux, avec également déclaration administrative obligatoire à la directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) anciennement DASS.
Cdlt.
Par vidalv
avatar - vidalv
Message(s) : 10
09/10/2021 à 12h12
09/10/2021 à 12h12
Bonjour et merci @legosanstrique,
Le nouveau tronçon sera sous la pression venant du compteur d'eau, donc avec un débit variable suivant utilisation. Comme c'est une résidence secondaire, en mon absence, l'eau sera coupée au niveau du compteur mais restera stagnante dans les parties qui traverse le garage (11m) donc effectivement risque de gel !
les 2 circuits ne seront pas en intercommunication, l'eau de ville alimentera la maison en lieu et place de l'eau du puits. Seul les robinets extérieurs sur une autre canalisation seront alimenter par le puits. Donc pas besoin de déclaration, c'est deux circuits indépendants.
Par vidalv
avatar - vidalv
Message(s) : 10
09/10/2021 à 12h18
09/10/2021 à 12h18
Bonjour et merci @le+bo,
C'est surement efficace, mais dans mon cas je ne vois pas l'utilité d'un tel système qui complique un peut plus la liaison, il faut prévoir un branchement électrique. Comme c'est pour une résidence secondaire si je coupe la pression (en fermant l'eau au niveau compteur) et que je vide la canalisation (peut-être prévoir une purge) une isolation avec des manchon serais suffisante ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
09/10/2021 à 12h25
09/10/2021 à 12h25
effectivement si la canalisation est vidée avec une purge sérieuse , pas de risque .
prévoir une pente homogène sans "vagues" vers le point de vidange.
Le + Bo F
Message(s) : 3159
09/10/2021 à 12h26
09/10/2021 à 12h26
Re bonjour vidalv,
Ok, merci pour toutes ces infos. Il est parfois possible de créer des dispositifs de vidanges en eau de certaines parties de canalisations au même titre que le chauffage central que l'on vidange parfois pour la période d'hiver dans les locaux non habités durant cette période.
Donc à voir mais cela ne dispenserais pas et même si cela fait un peu " ceinture et bretelle"  de poser les gaines isolantes en complément de sécurité.
Cdlt.
Par vidalv
avatar - vidalv
Message(s) : 10
09/10/2021 à 12h43
09/10/2021 à 12h43
Merci Messieurs pour vos idées.
Je vais compulser tout ça afin de choisir la meilleur solution.
Au final, et dans tous les cas, je passerais par un professionnel, pour éviter les fuites et autres mauvaises surprises, mais il vaut mieux réfléchir au sujet avant de partir bille en tête !
Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 69
