Salle de bain sur plancher bois...bcp de questions !
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
15/04/2013 à 08h36
15/04/2013 à 08h36
Alors voilà, je me lance dans la rénovation totale d'une vieille maison et même si les travaux n'ont pas encore débuté je me trouve face à pas mal d'interrogations lorsque j'essaye de prévoir mes travaux.
Nous projetons de faire un salle de bain à l'étage, le plancher sera en OSB, posé sur des solives fixées dans les chevrons en chêne d'origine. (Les solives sont pour rattraper les chevrons et avoir un plancher de niveau).
1 mur sera en BA13 avec 10cm de laine de verre puis la pierre derrière, les autres sont des cloisons BA13 avec 45mm de laine pour l'isolation phonique.
PB 1: poser un WC suspendu, je prévois de prendre un modèle autoportant, directement vissé dans l'OSB et de mettre une planche de contre plaqué entre 2 montants de la cloison pour y visser les fixations murales, est-ce que cela suffira?
PB 2: Ma moitié souhaite une très grande baignoire (300L) est-ce que le plancher pourra supporter une telle charge? La baignoire en question à un bord arrondi (baignoire d'angle); comment peut-on réaliser un tablier à carreler sous cet arrondi?
PB 3: est-il possible de carreler sur de l'OSB (j'ai entendu parler de natte d'étanchéité mais je ne sais pas de quoi il s'agit).
Merci d'avance pour vos conseils!
Benoit
Y'a toujours une solution!
15/04/2013 à 11h34
15/04/2013 à 11h34
doubler les montants et si c'est une cloison de doublage fixer les montants au murs sinon ajouter deux chevrons à l'intérieur de la cloison fixer en haut et bas
Le plancher risque de travailler ,il faut impérativement le renforcé sur l’emprise de la baignoire
Pour le carrelage ,il faut en premier réaliser le rond avec du carreau de plâtre hydrofuge ou (ciporex)en le coupant pour faire l'arrondi et si possible les coupes de la largeur du carrelage,(c'est faisable déjà fait)
oui tout à fait
il faut en premier un primaire d'accrochage et une étanchéité sous carrelage avec les bandes de renforts dans les angles
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
15/04/2013 à 23h07
15/04/2013 à 23h07
Merci bcp pour ces réponses!
Quand vous dites qu'il faut renforcer sous l'emprise de la baignoire, à quoi faites-vous allusion? Doubler les solives? Fixer des solives perpendiculaires? Faire un renfort un peu comme pour une trémie d'escalier?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est pas trop mon rayon tout ça!
Merci.
16/04/2013 à 08h08
16/04/2013 à 08h08
Merci.
Oui doubler les solives
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 19
