Isolation phonique entre deux pièces
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
08/08/2020 à 11h37
08/08/2020 à 11h37
Je souhaiterais réduire le bruit qui provient de la "chambre 2" quand on est dans la "chambre 1".
La 2 est la chambre de mon fils la 1 la mienne, ce n'est pas qu'il fait un vacarme du tonnerre mais par exemple s'il parle au téléphone je l'entends presque comme s'il était dans ma chambre et je suppose que dans l'autre sens ça doit être un peu pareil, la différence c'est que je me couche plus tôt que lui !
Les cloisons intérieures sont en placo (BA13 ?) et bien sûr il ne doit y avoir aucune matière isolante à l'intérieur.
Je m'orienterais bien sur l'idée d'une contre cloison posée dans la chambre 1 (vissée ou collée) couvrant la zone orange de l'image.
Je peux perdre quelques cm (7 ou 8 sans problème) dans ma chambre cela ne me gênera pas.
Alors voilà je cherche une solution assez simple à mettre en oeuvre qui isolerait le bruit ou en tous cas les petits bruits que me conseilleriez-vous ?
Par exemple si je mets juste (collée ou vissée) une plaque de placo phonique est-ce que ce sera suffisant ou faut-il mettre en plus un isolant ?
Est-ce qu'un collage peut suffire et avec quelle colle (je ne compte pas fixer quelque chose sur ce mur sauf un petit radiateur électrique sous la fenêtre) ?
Actuellement la fenêtre dépasse d'environ 1 cm par rapport au mur comment gérer le contour de la fenêtre si je mets cette contre cloison et suivant l'épaisseur de celle-ci (noter que la fenêtre arrive en haut du mur car en fait elle est surmontée d'un caisson de volet roulant) ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18402
08/08/2020 à 11h44
08/08/2020 à 11h44
remettre une acoustique devrait atténuer sensiblement le bruit soit par vissage si tu retrouves les montants ,logiquement en partant d un bout et en comptant 0.60 d entraxe ,tu devrais les trouver ,sinon colle MAP
sinon autre possibilité mais plus de travaux ,démonter la cloison actuel ,mettre de la laine de verre de 45 m:m et remettre du placo acoustique
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
08/08/2020 à 12h45
08/08/2020 à 12h45
Ok merci pour ta réponse, je vais y réfléchir !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/08/2020 à 15h09
08/08/2020 à 15h09
Je me suis bien documenté sur la question car j'ai créé ma salle de musique insonorisée ( je joue le soir avec amplis à fond et batterie sans gêner le reste de l'habitation).
La laine de verre n'est pas un isolant mais un absorbant sur Lee plan acoustique.
A l'intérieur, penser vous que c'est des rails métalliques ?
A mon avis, il faut soit démonter la cloison soit ajouter une couche. Il ne faut pas utiliser les même rails et montants des deux côtés de la cloison (chercher cloison SAD, et masse ressort masse).
Mettre 2 couches de placo phonique ameliire la masse, mais si le ressort n'est pas bon, cela est moins efficace.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
09/08/2020 à 10h06
09/08/2020 à 10h06
Je ne sais pas comment sont posées les plaques de plâtres, elles sont là depuis le début.
Par exemple je viens de refaire la peinture dans une autre chambre mais je n'ai rien vu d'apparent lorsque j'ai enlevé le papier peint. Il me reste une photo que je mets ici, je pense que c'est pareil pour les autres cloisons, ce qu'on voit gris au niveau des plinthes c'est du carton.
En même temps je ne recherche pas une isolation très forte mais ce que je constate c'est que dans l'état actuel la cloison n'isole quasiment rien et je voudrais améliorer cela pour des "bruits normaux", mon fils ne joue pas de la batterie par exemple, en tous cas pas encore Clin d\'oeil
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/08/2020 à 14h11
09/08/2020 à 14h11
Perso ce que je ferai si vous n'avez pas envie de démonter ou d'abîmer la cloison actuelle et si vous être prêt à perdre 7 à 8 cm serait poser un rail de 45 à 5-10 mm de la cloison actuelle (sans contact)au sol et au plafond (possibilité d'ajouter de la bande résiliente phonique) puis une plaque de placo phonique BA13 soit 63 mm de perdu minimum. Il faut ajouter plus de montant que nécessaire, sans doute 1 tout les 60cm (point à vérifier car j'avais posé du ba25 bien plus rigide)
A voir si ce n'est pas gênant pour la fenêtre.
Enfin ajouter de la laine de roche compacte dans le rail pour absorber les resonnances.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
10/08/2020 à 15h06
10/08/2020 à 15h06
Ok merci pour le conseil lj1982
Je vais réfléchir ce n'est pas pour tout de suite, pour le moment je m'informe
Visiteurs non identifiés : 8
