Salle de bains sur plancher bois.
avatar - ben_73savoie
Message(s) : 24
06/05/2010 à 08h34
06/05/2010 à 08h34
Voila, j'ai un gros dilemme! Mon étage est constitué d'un plancher en pin que j'ai vitrifié (2couches) sur solives.
Je souhaite mettre une salle de bains (une baignoire) et j'ai peur avec les éclaboussures des enfants.
Me conseillez vous de mettre un sol stratifier waterproof qui ferait étanchéité, mais qui empêcherait mon parquet de « respirer », ou simplement en siliconant les interstices des lames de mon parquet et en remettant a la rigueur 1 couche de vitrificateur cela sera suffisant.
Merci pour vos conseils.
06/05/2010 à 08h51
06/05/2010 à 08h51
Avant tout vérifier que votre plancher peut supporter cette surcharge.
Pourquoi ne pas poser un béton ciré sur votre plancher
Message(s) : 24
06/05/2010 à 09h03
06/05/2010 à 09h03
Oui mon plancher a été realiser pour recevoir une salle de bains à l'étage.
Je souhaite garder l'aspect "bois". donc soit un stratifier, soit je garde mon plancher. (j'avoue je suis chiant).
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/05/2010 à 09h57
06/05/2010 à 09h57
le béton ciré de toute façon ne peut pas ce poser sur un planché bois.
ensuite le bois ... tu peux faire ce que tu veux dans une salle de bains c'est a évité tu aura toujours des soucis d'humidité un jour ou l'autre et encore plus si tu opte pour un stratifié.
Sois tu fait un ragréage fibré sur ton planché en ayant pris soins d'avoir mis un pimaire d'accrochage avant puis tu pose un carrelage imitation bois ou un stratifié spéciale salle de bains (perso j'ai pas confiance mais il parrait que ça exsiste)
06/05/2010 à 10h26
06/05/2010 à 10h26
voir ici
Message(s) : 24
06/05/2010 à 11h10
06/05/2010 à 11h10
Merci pour le site.
Toute fois, je me pose la question de la respiration de mon plancher.
Est-ce vraiment utile de mettre un stratifier???
06/05/2010 à 11h37
06/05/2010 à 11h37
c'est vous qui parliez mettre du stratifié.
nous ne sommes pas pour du bois au sol dans une salle de bain.
du silicone dans les joints passe encore, espérer faire tenir un vitrificateur sur le silicone, j'ai des doutes.
à terme, vous rencontrerez forcément des soucis.
il y a bien les bois exotiques qui résistent à l'humidité. ils sont généralement dans les tons rouges.
moi je ne vois rien d'autre, un autre bricoleur peut être !!
Message(s) : 24
06/05/2010 à 12h37
06/05/2010 à 12h37
Je ne suis pas conte mettre du stratifier, mais je veux juste etre sur qu'on peut en mettre dessus un plancher ? Aucun risque de moisissure du plancher ni autres problèmes...
Comment le poser?
06/05/2010 à 13h20
06/05/2010 à 13h20
Le revêtement stratifié dont je vous ai fait parvenir le lien est de mémoire vendu en plaque.
Je n'ai pas cherché comment cela se posait.
J'ai déjà acheté un tel matériel pour recouvrir une table et l'ai fait avec de la colle néoprène.
A l'époque il s'agissait de plaques d'1,25 sur 250 cm, je vois mal comment un particulier arriverait à poser cela convenablement sur de grandes surface.
Il existe peut être des entreprises spécialisées pour la pose.
Je crois aussi que le sol doit être impeccablement plat et préparé.
Je ne sais pas que vous dire pour satisfaire vos espérances.
Le parquet stratifié ne conviendra normalement pas non plus à moins de coller tous les assemblages.
Sans doute un autre bricoleur, plus averti, vous conseillera mieux que moi.
Visiteurs non identifiés : 58
