Scie à onglet Makita DXT bloquée
Par Paulo24
avatar - Paulo24
30/09/2015 à 21h50
30/09/2015 à 21h50
Bonjour à tous, Afin de déménager une scie à onglet Makita en toute sécurité, j'ai bloqué la bascule du bras de la scie, mais je ne me rappelle plus comment (c'était il y a deux mois). Et là je n'arrive plus à la débloquer. Le blocage semble se faire au niveau de l'axe de pivot du bras qui s'abaisse lorsque l'on coupe. Ça paraît bête mais je suis vraiment coincé, même après l'avoir examiné sous tous les angles... Je me demandais si il y avait une manip spéciale à faire ? ou un truc à savoir ? Autrement je cherche une notice sur internet mais je ne trouve pas, si quelqu'un connait un moyen ou un site qui pourrait me renseigner... En vous remerciant
01/10/2015 à 06h12
01/10/2015 à 06h12
normalement on abaisse la scie et on bloque en faisant entre une cale prévue pour pour cela (côté droit de la machine normalement)
puis le ressort se remet en place et crée une tension
je crois qu'il suffit d'appuyer sur la scie et débloquer la pièce qui maintient la machine en position fermée
maintenant si vous avez refermé avec des sciures des le trou, cela devient plus compliqué, il faut jouer en tirant avec ce qui sert de cale
01/10/2015 à 18h35
01/10/2015 à 18h35
Il faut pratiquer comme le précise " kriske ",appuyez sur la poignée qui fait descendre la lame et sur le coté droit il y a un goujon qui entre dans un trou prévu pour .
Par Paulo24
avatar - Paulo24
04/10/2015 à 17h52
04/10/2015 à 17h52
Bonjour, Merci pour ces réponses. Cependant je n'arrive toujours pas à la débloquer, c'est vraiment étrange... Lorsque vous parlez du côté droit, est-ce au niveau de la poignée ou au niveau de l'axe de bascule du bras (donc plus en "arrière" de la machine) ?
04/10/2015 à 18h04
04/10/2015 à 18h04
vers l'arrière de la machine il doit y avoir un bidouillot a retirer d'un trou prévu pour bloquer la machine
ce doit être marqué dans le mode d'emploi
04/10/2015 à 19h00
04/10/2015 à 19h00
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec " kriske " ,parfois c'est dur c'est souvent de la poussière sur le goujon qui fait peiner pour sortir ce goujon et il arrive d'être obliger de prendre une pince ,j'ai deux scie à onglet et vue de face c'est sur le coté droit et en bout qu'est ce goujon qui a une tête ronde plus grosse qu'une bille et souvent noir .
04/10/2015 à 19h19
04/10/2015 à 19h19
il n'a qu'à nous mettre une photo de ce côté droit Rigole Rigole
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 66
