sdb & baignoire
29/11/2015 à 09h46
29/11/2015 à 09h46
Idealement la largeur de la sdb devrait etre de combien par rapport à la longueur de la baignoire (ex : baignoire 140cm), pour poser la baignoire dans le sens de la largeur de la sdb ? Il faut que l'espace permet de faire entrer la baignoire par la porte, puis soulever la baignoire verticalement, puis la poser sur le sol dans le sens de la largeur du mur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/11/2015 à 19h33
29/11/2015 à 19h33
salut si tu acheté une baignoire normal elle rentreras pas la porte sans problème tu la passes couché sur un coté.
c. a. d le trou regarde le chambranle de la porte Oui Oui Oui
30/11/2015 à 07h11
30/11/2015 à 07h11
oui pas de pb pour la faire passer couché d'un coté à travers la porte ...
C'est ensuite que ça pourrait etre compliqué : soulever la baignoire verticalement pour ensuite la poser sur le sol dans la largeur de la sdb : si largeur de la sdb fait exactement la meme longueur que la baignoire, on ne pourra pas la faire passer de la position soulevé verticalement puis la poser sur le sol dans la largeur de la sdb, n'est-ce pas ?
Il faut donc que la largeur de la sdb soit un peu plus grand que la longueur de la baignoire, n'est-ce pas ? Mais idealement de combien pour que ce ne soit pas trop inesthetique (s'il y a trop d'espace) apres la pose ?
09/12/2015 à 08h02
09/12/2015 à 08h02
Alors, personne ne sait ? Non
Si la largeur de la sdb fait juste 1cm de plus que la longueur de la baignoire, est-ce que ça suffit pour faire basculer la baignoire de sa position verticale (juste apres son transport dans la sdb) pour la poser sur le sol le long de la largeur de la sdb ?
09/12/2015 à 09h51
09/12/2015 à 09h51
Cela ne passera pas car il y a une diagonale, ou un angle suivant la façon de faire
Une possibilité mettre la baignoire bien dans le prolongement du mur verticalement, et la descendre, à un moment soulever la partie qui était au sol pour réduire l'angle du côté opposé
Descendre à nouveau ce côté, puis relever l'autre cote etc
Avec un peu de chance cela passera tout juste sans rien abimer
09/12/2015 à 11h39
09/12/2015 à 11h39
voici le plan de ma sdb :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/12/09//15120911400114084413817496.jpg
Le cloison en haut à gauche de l'emplacement de la baignoire sera fermé avant la pose de la baignoire (je prefere carreler la totalité du sol et murs avant de poser la baignoire).
J'ai donc le choix de faire une largeur de 1cm ou plus si necessaire par rapport à la longueur de la baignoire 1.40m pour permettre le transport et la pose de la baignoire dans cette emplacement : combien de cm (espace apres pose de carrelages) de plus que la longueur de la baignoire 1.40m conseillez-vous de laisser ?
Visiteurs non identifiés : 70
