seche linge se met en securité
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 15h08
14/08/2010 à 15h08
mon seche linge se met en securité (affiche F9).
Il demarre, ne chauffe pas et au bout de 2 à 3 minutes se met en securité et sonne en affichant F9
ca m est deja arrivé et le depanneur avait parlé de reinitialiser apres l avoir nettoyer.
Quelqu un sait il comment reinitialiser (je n ai rien trouvé derriere l appareil et j ai debranché rebranché sans succès)
merci
14/08/2010 à 15h25
14/08/2010 à 15h25
Si "effe" est neuf ça vient pas de là Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par contre pour ceux qui peuvent avoir le même produit il serait bien de nous mettre les références et la marque (en tout petit)
de ton sèche linge
Et le mode d'emploi il est OUOUOU ? Colère Colère
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 16h07
14/08/2010 à 16h07
dans le mode d emploi j ai rien trouvé.
la marque est bosch modele maxx7 sensitive
14/08/2010 à 16h21
14/08/2010 à 16h21
as tu au moins nettoyer les filtres???
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 17h51
14/08/2010 à 17h51
oui j ai tout nettoyé
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/08/2010 à 18h14
14/08/2010 à 18h14
vous savez un peu bricoler l'électricité ?
oui !
bien ! débranchez le SL, retournez le et dévissez le panneau arrière.
vous trouvez la résistance, et juste à côté, deux petites piéces de 1 cm de diamètre sur environ 1 cm d'épaisseur.
nettoyez les en les frottant simplement, rebranchez et regardez si ça foire encore.
toujours pareil ?!
repérez les connections et la capacité de chauffe de ses "klixon" ne vous trompez pas !
retirez les cosses du premier (hors courant ! il va de soit !) et shuntez les entre elles, puis procédez de même pour l'autre klixon, rebranchez et essayez.
attention que les connections ne touchent rien, ni résistance, ni tôle.
dites- nous.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/08/2010 à 18h18
14/08/2010 à 18h18
au fait SL à condensation ou pas ?
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 18h46
14/08/2010 à 18h46
oui a condensation
Bon je crois que je vais attendre le depannage car je suis pas super fort en bricolage et je voufrai pas tout casser !
Par johann
avatar - johann
Message(s) : 14
14/08/2010 à 20h31
14/08/2010 à 20h31
Bon je me suis risqué a retirer le panneau arrière.
Et j ai trouvé un petit bouton rouge, et j ai appuyé dessus (ca ressemblait a un truc type reset) et hop j ai tout remonté et......
Ca Fonctionne !!!!!
MERCI !!!!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
15/08/2010 à 11h20
15/08/2010 à 11h20
Vous avez réarmé un klixon ( comme mentionné par Crabe59), mais si il a "déclenché", c'est qu'il y a une raison. le plus souvent il y a du dépot de fibre ( venant des tissus que vous séchez) qui se met sur la face du klixon. Ce qui fait que la température vue par les klixons est faussée. Je dis les klixons car il y en a plusieurs sur un seche linge , avec différents niveaux de température de déclenchement 75°c - 90 °c etc..) . Donc nettoyez les tous.
Si c'est le klixon réarmable qui a "sauté" c'est que le problème de sur-température n'a pas été vu par un klixon réglé plus bas en température.
Vous pouvez testé la " bonne santé " d'un klixon en le mesurant à froid ave un ohmmetre, si vous avez 0 en résistance, votre klixon est ok, si à froid vous avez l'infini c'est que votre klixon est ouvert et donc non fonctionnel, à changer..Le fait qu'il soit bon à froid, ne signifie pas qu'il déclenchera à la bonne température mais au moins il n'empéchera pas de démarrer votre cycle de chauffe.
Bon courage
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 20
