Serrure de porte d’un garage basculant automatisé
Par anpi
avatar - anpi
Message(s) : 17
09/12/2022 à 21h41
09/12/2022 à 21h41
Bonjour a tous les bricolos,
je viens d'installer un moteur telecommandé sur un vieux garage a porte basculante.
la securisation de la porte reste tres relative puisque le moteur est au milieu de la porte et n'offre aucune resistance sur les 2 cotés.
Le systeme de serrure avec les barres horizontal est donc indispensable mais reduit concederablement l interet de la telecommande.
en effet puisque pour rendrer il faut sortir de la voiture pour deverouiller la serrure puis ouvrir avec la telecommande. a ce stade l'ideal pour resoudre le probleme sreait que la voiture rentre toute seule.
je reflechis sur une serrure un peu modifiée avec un electro aimant 12V qui deverouille et debloque les barres horizontales pour permettre l'ouverture automatique.
existe t il une solution ?
avez vous solutionné ce probleme autrement ?
merci pour vos avis
andre
Message(s) : 10913
09/12/2022 à 23h06
09/12/2022 à 23h06
Hello,
Le problème vient de ta motorisation car normalement, elle offre assez de résistance pour empêcher une tentative d'ouverture manuelle.
Message(s) : 18402
10/12/2022 à 08h51
10/12/2022 à 08h51
salut pour toutes les portes c est pareil ,moi je mets les barres lorsque je parts 2 mois ,mais si tu trouve ,soit sympa ,dis le moi mais ça force de trop sur les cotés ,je doute que l on trouve quelque chose de puissant
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
10/12/2022 à 09h43
10/12/2022 à 09h43
Bonjour, le problème existe bel et bien, et les solutions aussi 😉
Sur les moteurs sérieux, il y a souvent soit une option de patte munie d'un câble qui se fixe au compas qui tire la porte. L'ensemble permet de tirer un mécanisme avec le câble.. encore faut il avoir une serrure sur ressort.
D'autres moteurs ont aussi un contact sec ou 12v pour commander une serrure électrique.. et des serrures électronique il y en a à la pelle. Il faut juste sortir le portefeuille pour certaines 😁
Message(s) : 18402
10/12/2022 à 11h16
10/12/2022 à 11h16
salut moi j ai la 1 ere option ,connaissais pas la 2 eme
10/12/2022 à 14h45
10/12/2022 à 14h45
la 2° option, on là voit sur les portails automatisés , il faut que la carte de commande soit équipée d'une sortie spécifique qui déverrouille les serrures juste 1 secondes avant  le lancement du moteur, sinon ça va pas loin.
Par anpi
avatar - anpi
Message(s) : 17
10/12/2022 à 15h55
10/12/2022 à 15h55
Bonjour et merci bien pour vos reponses
un moteur plus cher qui offrirait une option serrure electrique ?
je veux bien mais ou sont les serrures electriques s'adaptant a une porte de garage basculant ?
bref
je vais donc essayer de fabriquer moi meme ma gache electrique.
il reste en effet le commentaire pertinent de les3c19 puisque je ne vois pas ou trouver la seconde d'avance qui devrait m'eviter de tout casser.
je vais poursuivre mon idee.
a bientot
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
11/12/2022 à 12h23
11/12/2022 à 12h23
Les moteurs avec serrure intégrée, je n'en ai en tout cas jamais vu, enfin l'arbre moteur est bloqué, mais c'est la partie pignonnerie/courroies qui prend tous les efforts.
Le plus souvent, c'est du VIRO qu'on pose en serrure électrique sur ce genre d'ouvrants 😉
Pour le système mécanique, c'est prévu par les constructeurs, le mouvement se fait pendant le "déblocage du compas", donc il n'y a aucune chance que le moteur fasse un combat avec la serrure !!
Par anpi
avatar - anpi
Message(s) : 17
06/01/2023 à 18h02
06/01/2023 à 18h02
vous ne m'avez pas apporté de solution pratique alors j'ai tout fait tout seul.
Reste a finir de l'installer pour confirmer que cela fonctionne ou si vous avez un commentaire.
la barre a remplacer est celle située entre le tracteur et la porte de garage
j'ai acheté une serrure et installé un cable sur le mecanisme d'ouverture
Ainsi lorsque l'on tire sur le cable, il debloque la securité puis ouvre en retractant les axes droit et gauche
J'ai fabriqué une nouvelle barre avec un systeme de coulissement de 2 cm.
je n'ai pas fini de percer en haut pour le relier au mécanisme. j'attends de demonter
le systeme pour adapter mon mecanisme.
Voila donc tout mon systeme monté avec cable et gaine.
Reste a le monter et a percer un trou pour passer le cable et regler  letout.
Ainsi a l'ouverture le moteur va tirer sur les 2cm et donc tirer le cable avant de lancer l'ouverture de la porte.
enfin si cela fonctionne ha ha ha !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/01/2023 à 21h22
07/01/2023 à 21h22
Ingénieux, ça reprend un peu ce qui se fait dans le commerce !
Le fouillot est sur ressort? Pour le re-déploiement des pênes à la fermeture ?
Par anpi
avatar - anpi
Message(s) : 17
22/01/2023 à 10h52
22/01/2023 à 10h52
j'ai mis du temps pour trouver les solutions aux divers problemes rencontrés.
j'ai du reduire la course de la gache de securité a 2 3 mn bien suffisant pour bloquer l'ouverture.
j'ai fini par créer un passage (a droite) sur la gache pour permettre au cable de passer sans empecher la gache de fonctionner. Lorsque le moteur tire sur la barre les 2cm de battement tire le cable debloque la gache puis tire sur les axes horizontaux.
j'ai du aligner le blocage du cable sur la barre coté moteur. en effet quand le moteur referme la porte il faut que le cable rentre dansla gaine et libere le systeme de la serrure
j'espere avoir ete clair.
Merci et a une autre histoire
nota : tout cela n'a pas grand interet je sais mais je pense utile que les membres finissent le post en expliquant les conclusions  du projet ou de la question posées.
images un peu deformées !!!
Message(s) : 18402
22/01/2023 à 11h18
22/01/2023 à 11h18
bonjour tout est intéressant et on te remercie d avoir partagé ce bricolage ,qui je pense en intéressera quelques uns
donc a tres bientot et mes compliments ,comme quoi tous problèmes a ses solutions
PS si tout le monde qui émet des posts avaient la meme démarche ,alors nous serions pleinement satisfait ,seulement ,il suffit de regarder le nombre de réponses que nous avons et la conclusion est vite faite
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
22/01/2023 à 11h20
22/01/2023 à 11h20
anpi a écrit :
nota : tout cela n'a pas grand interet   Oh que si  ! 👍 je sais mais je pense utile que les membres finissent le post en expliquant les conclusions  du projet ou de la question posées.
Bravo pour la réalisation et la démarche,  Merci pour tes retours intéressants.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 24
