sol de buanderie + garage : que choisir ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/12/2015 à 09h57
03/12/2015 à 09h57
je n'arrive pas à me décider pour le revêtement de sol de ma buanderie et de mon garage, actuellement une dalle béton assez plane mais poussiéreuse.
J'ai envisagé diverses solutions :
- lino (de qualité supérieure concernant le garage)
- dalle PVC
- resine epoxy pour sol
Mon garage fait 30 m2 et la buanderie 10m2. Dans la buanderie, je n'ai que quelques mm sous la portes d'accès pour mettre un revêtement.
Je suis particulièrement interessé par la resine epoxy. Avez-vous un produit à me conseiller une marque ?
J'ai du mal à calculer le cout au m2. Et à determiner si mon support peut supporter cette resine epoxy.
Merci d'avance pour toute idée ou conseil.
Message(s) : 18402
03/12/2015 à 11h11
03/12/2015 à 11h11
la résine d époxy sera la meilleure solution et ton support une fois passer a l aspirateur ou si elle s effrite ,il te faudra passer un durcisseur avant
si tu as un passage fréquent ,je te conseille d acheter de la résine pour locaux a trafic ,bi composant ,par contre il faudra etre 2 car le temps d utilisatiuon est assez courte ,j en ai utiliser en tant que professionnel ,30 mn pour 16l autant te dire qu il ne faut pas s arreter pour fumer une clope
achete ton produit chez un négoce matériaux et non en GS
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/12/2015 à 11h57
03/12/2015 à 11h57
salut dans le commerce on vend de très bonne peinture pour béton
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/12/2015 à 12h01
03/12/2015 à 12h01
re coucou regarde cela par ex.
STELFLOOR EPOCOAT
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/12/2015 à 13h17
03/12/2015 à 13h17
merci.
Ce produit a l'air difficile à trouver en France. Je trouve que des distributeurs en belgique.
Avez-vous d'autres produits à me conseiller et surtout un distributeur ?
03/12/2015 à 14h08
03/12/2015 à 14h08
bonjour, il y à intérêt à prendre quelque chose pour intérieurs humide et glissant .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/12/2015 à 19h39
03/12/2015 à 19h39
voila sur le net c est du sérieux
Spécial Sol - Rubson
www.rubson.be/new/fr/onzeproducten/01.../01_spécial_Sol_BE_FRnsoir. Top !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/12/2015 à 20h54
03/12/2015 à 20h54
Merci,
le lien semble buggé.
c'est bien cela :
rubson special sol
Par contre, je ne vois pas comment commander sur ce site. Est-ce normal ?
Et il ne parle pas d'utilisation dans un garage : cela est adapté au garage d'un vehicule vous pensez ?
Message(s) : 18402
04/12/2015 à 08h32
04/12/2015 à 08h32
je vois que ma proposition n a pas fait d adepte ,un négoce ca existe aussi en Belgique ,mais vu que mes 2 amis préfèrent la GS ou internet ,je m incline
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/12/2015 à 10h39
04/12/2015 à 10h39
Bonjour Takafer,
je ne suis pas contre les negoces de matériaux, mais je vise avant tout un produit en particulier. Les magasins pros sont souvent avares en conseils aux particuliers et leur produits mal référencés sur le web.
De plus, les prix sont souvent 30 % plus cher que sur le web à produit équivalent et il faut être pro pour payer le vrai prix.
As-tu un produit à me conseiller que je trouverais dans un magasin profesionnel ? Je sais que la marque lanko est par exemple bien distribué.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2015 à 16h15
04/12/2015 à 16h15
salut toi
un petit coucou juste pour te signaler que quand je donne un renseignement ce n est nullement pour contre dire les autres intervenant et plus est que je ne possède pas la science exact .
pour ce qui est du sujet je citer un fabricant qui fait ce genre de produits qu il nomme :béton émail de chez GERARD
il suffit d allez voir si il trouve un revendeur c est une usine qui ce situe au Luxembourg et c est produit ont les employais dans l usine ou je bossait et la je garantis que c est du matériel au top .
et une solution il suffirait de carreler avec des carrelage grand passage pour c est porte cela ce recoupe.
et la derniére pour la route en gsb ont vend de très bon produits et cela au même titre que les grossistes sauf que l ont as des prix + baschez le grossiste la aussi je parle par expérience mais j achète aussi en gsb
et voila si quelqu'un est interseer par les couleurs et autre produits :
www.couleursgerard.lu Oui
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/12/2015 à 18h24
04/12/2015 à 18h24
Le problème, c'est qu'il s'agit d'une porte isolante avec un joint dessous, et semble t-il, une feuillure metallique dans la porte.
Je m'étais renseigné et cela n'est pas apparu évident qu'il était possible de la recouper.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2015 à 18h59
04/12/2015 à 18h59
salut fait une photo de maniéré a voir l ensemble de la porte Confus
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/12/2015 à 21h19
05/12/2015 à 21h19
désolé, ce n'est pas trop possible car la porte est demontée et rangée, en attente de la fin des travaux (en particulier le sol).
Elle est très classique et ressemble en gros à ça :
Même chez Lapeyre, il m'ont expliqué ne pas pouvoir la recouper. De mon côté, je pensais possible de retirer le joint en bas, de recouper la porte, de faire une nouvelle rainure pour mettre le joint, mais la porte comporte aussi des feuillure métallique d'après ce qu'on me dit.
Je suis passé en magasin pro ce matin, il n'avait même pas de resine epoxy pour sol, juste de la peinture alkyde.
Message(s) : 18402
06/12/2015 à 08h16
06/12/2015 à 08h16
ce type de porte se coupe ,ils n ont pas voulu s enquiquiner pour rester poli ,tu n a meme pas besoin de refaire une rainiure ,tu trouvreas des balais pour coller en dessous ,personnellemnt c est ce que je ferais
06/12/2015 à 08h24
06/12/2015 à 08h24
Par chez moi lorsque je suis en Belgique j'achète la résine epoxy chez un marchand de carrelage, sa boutique est divisée en 2 départements, l'un pour carrelage et l'autre pour les revêtements mono ou bi-composants
Je rejoins totalement takafer dans ce cas précis
Mais dépoussiérage et durcissant de la surface indispensable
Non seulement ne pas fumer, mais pas de téléphone , d'arrêt pipi, de parlotte avec des curieux etc car le mélange durcit en fonction de la quantité de catalyseur (durcisseur) et de la température
Visiteurs non identifiés : 18
