Sol fermacell
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
16/09/2014 à 14h08
16/09/2014 à 14h08
Je suis sur le point d'entamer l'aménagement d'une salle de bains. Je n'ai pour ainsi dire pas de connaissances en travaux et c'est mon premier "chantier". Le sol est à ce jour très irrégulier et j'ai acheté des plaques de fermacell que je poserai sur une couche de billes de réagréage. Si certains parmi vous ont déjà utilisé cette méthode, je suis preneur de tout conseil. Pour ce qui est des murs, je poserai du placo hydrofuge. Ma question porte sur l'ordre dans lequel je dois faire ces travaux. Dois-je faire d'abord le sol et ne poser qu'ensuite le placo ou l'inverse ? Merci, bonne journée !
Yann
16/09/2014 à 14h30
16/09/2014 à 14h30
j'en ai fait 72 m², toujours fais les cloisons avant le sol, Il faut terminer la pose des billes côté porte, cela ne devrait même pas se dire, et commencer par mettre une plaque entière ou un joint de 2 plaques (suivant les coupes) devant la porte pour surtout ne pas marcher sur les billes, bien utiliser la colle et les vis fourni par la marque, relativement facile à faire, je découpais les plaques à la scie circulaire.
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
17/09/2014 à 10h48
17/09/2014 à 10h48
Merci bien !
Par yannp
avatar - yannp
Message(s) : 14
01/10/2014 à 10h47
01/10/2014 à 10h47
Mon plancher est vraiment très irrégulier, il y a même des trous par lesquels on voit le niveau du dessous. Avant de mettre les billes, j'aimerais essayer de combler ces trous et d'égaliser grossièrement. Voyez-vous un moyen qui me permette ça ? Merci.
01/10/2014 à 11h56
01/10/2014 à 11h56
clouer au dessus des trous des plaques d' isorel de 2 mm d'épaisseur.
Visiteurs non identifiés : 69
