Faux plafond autoporté en fermacell
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
12/07/2018 à 11h22
12/07/2018 à 11h22
Bonjour !
Au début de la rénovation d'une des chambres de notre maison, nous nous interrogeons sur la manière de doubler le plafond de cette chambre.
Nous aimerions doubler le plafond, pour des raisons esthétiques, phoniques et électriques. Et pour des raisons responsables, nous aimerions le faire en Fermacell.
Pour l'instant, il s'agit d'un lattis de bois recouvert d'une couche de plâtre.
La pièce a une forme de L (voir schéma de gauche).
Nous avons également prévu de doubler la plupart des murs de la chambre ainsi que de monter des cloisons pour créer un pallier (voir schéma de droite, en rouge)
Vu les dimensions de la pièce, peut-on partir sur un plafond autoportant ? Avec quelles tailles de rails/fourrures ? Faut-il d'abord commencer par les cloisons pour que le plafond s'appuie dessus et ainsi réduire les dimensions ou bien est-ce une grosse bêtise ? Dans quel ordre prendre les choses ???
J'avoue que c'est la première fois que je fais ça et je ne sais pas trop dans quel ordre m'y prendre....
Merci d'avance
Message(s) : 18401
12/07/2018 à 11h44
12/07/2018 à 11h44
je sais que ça ne va pas te plaire ,mais la solution d abord c est de descendre le plafond en lattis ,pour éviter d avoir du poid supplémentaire avec le plafond en placo ,ensuite vu les dimensions ;il faudra mettre des suspentes intermédiaire sur les fourrures tous les ML ,pour isoler mettre de la laine de verre ou ouate de cellulose ,moins lourd que le fermacell
il faut d abord faire plafond et ensuite monter les cloisons et murs
voir photos de réalisation
PS nous avons mis de la laine de verre de 45 m:m dans les coisons
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
12/07/2018 à 12h19
12/07/2018 à 12h19
Merci. J'avais peur de cette réponse suite à certains posts précédents que j'avais lus.
Nous n'avons pas prévu de mettre d'isolant, on souhaite juste doubler le plafond pour en avoir un propre. Mais j'imagine que ça ne change pas grand chose à la solution.
Peut-on imaginer ne dégager que les grosses poutres pour pouvoir y ficher des suspentes intermédiaires ?
Que veut dire "sur les fourrures tous les ML" ?
Merci.
Message(s) : 18401
12/07/2018 à 14h05
12/07/2018 à 14h05
bien sur ne dégager que les poutres est possible ,mais c est une fausse solution ,les fourrures sont les éléments que tu vois sur les photos en plafond ,les murs ont mets des montants et pour les plafonds cela s appelle des fourrures et font 6 m de longueur et se fixent avec des suspentes ,voir photo
tu veux mettre de la plaque FERMACELL a la place de plaque de platre BA 13 ,il faudra commander ;car c est peu demandé sous cette forme et en GS tu n en trouveras pas en stock ,
il existe du placo phonique
je te suggères d aller voir des vidéos sur you tube et d aller sur le site fabricant placo ,pour t habituer aux termes produit
enlever du lattis ,ce n est rien ,lorsque j avais mon entreprise ,j ai vu enlever dans un appartement en plein centre ville ,du lattis avec 30 a 40 cm de terre au dessus
mais nous allons avoir s il n est pas parti en vacance ,une intervention de Denis PLACO
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
13/07/2018 à 11h21
13/07/2018 à 11h21
En quoi c'est "responsable" le Fermacell ? c'est recyclable ? ....
A vot 'service
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
13/07/2018 à 12h33
13/07/2018 à 12h33
@ takafer Les vacances approchent gentiment mais je suis encore fidèle au poste pour le moment Clin d\'oeil
Il existe deux grands types deux faux-plafonds :
- suspendu à l’aide de suspentes fixées sur la structure existante et dans lesquelles ont vient clipser des fourrures qui serviront de support pour visser le parement
- autoportant : constitué d’une ossature métallique faite de rails et de montants (les rails sont fixés en périphérie sur des parois porteuses de préférence ou suffisamment résistantes pour supporter la charge).
Ces deux types de plafonds ainsi que leur dimensionnement (valable avec des ossatures de la marque Placo®) sont décrits de façon assez générale dans ces pages. Pour un plafond autoportant, il est possible d’allonger la portée de 10 % en passant l’entraxe des ossatures de 60 à 40 cm et passer ainsi à 4.29 avec des montants de 100 doublés et solidarisés dos à dos au moyen de vis TRPF au pas de 30 cm maximum.
Après s’être approprié ces généralités, il existe des descriptions un peu plus détaillées de chaque type de plafond dans lesquelles il est introduit des valeurs de poids surfacique maxi d’isolant et de résistance à la charge. Voilà pour les plafonds sur montants Stil® et pour les plafonds sur fourrures Stil®
Pour l’acoustique, il existe bien évidemment comme évoqué des plaques de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placophonique® et la pose d’une laine minérale type IBR dans le « faux » plafond est indispensable pour améliorer l’acoustique pour faire un effet appelé en acoustique masse-ressort-masse qui dispense de mettre des matériaux lourds en oeuvre. A ce sujet la masse d’une plaque de plâtre est de l’ordre de 11.5 kg du m² pour vous donner un ordre d’idée.
Pour les sens de réalisation cloisons-plafonds, les deux écoles existent mais, pour limiter la transmission du bruit d’une pièce à l’autre par le plafond, il est préférable que ce dernier ne soit pas continu et donc de faire le cloisonnement avant.
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Cordialement et, allez les Bleus Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 16
