Sol irrégulier avant pose de parquet flottant. - page 2
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
02/01/2018 à 20h35
02/01/2018 à 20h35
Je retappe un appartement qu'on vient d'acheter avec ma chérie et on a enlevé tout le lino dans tout l'appartement. Et là, surprise, de belles traces de colle partout, et c'est pas régulier du tout, la colle est parfois partie avec le lino. Du coup on a gratté, gratté, gratté...
Et il reste de la colle qu'on arrive pas a enlever.
Pour notre parquet, on a acheté une sous couche qui peur combler jusqu'à 4mm d'irrégularités.
Question: ca comble réellement 4 mm?
Sur la photo que je joins, le trou fait pile poile 4mm d'épaisseur. Avec quoi je peux combler ce trou ? Du ciment ?
Je vous remercie d'avance.
Raph
( Bon ma photo est trop volumineuse, j'envoie ça demain matin.)
Message(s) : 18402
03/01/2018 à 16h11
03/01/2018 à 16h11
bonjour tu nous parlais que de colle et la photo d un trou ,ce n est pas honnete ,dans ce cas il faut etre précis dans sa demande ,il faut ragréer l ensemble de la pièce , un ragréage ne doit pas faire moins de 3m:m sur l ensemble de la pièce
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 16h30
03/01/2018 à 16h30
J'ai des trous ou le reagreage est part (3mm je dirais)i et des trous car on arrive pas a enlever la colle même avec du produit (1mm). Je m'excuse si je ne me suis pas bien exprimé mais je ne penserais que c.Est de la malhonnêteté
Message(s) : 18402
03/01/2018 à 18h47
03/01/2018 à 18h47
c est une façon de présenter la chose ,mais il est évident que si tu présentes un produit sous une forme et pas précise ,les réponses seront de meme et on se perd dans ce cas tu ne cherches pas plus loin ,tu résines l ensemble de ta pièce et tu fais un ragréage sur l ensemble de la surface de celle ci Top !
le problème est que plus tu laisses d épaisseur de produit ,plus tu consommeras et plus ça coutera cher il faut en général 1 kg au m2 et par M/M dépaisseur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2018 à 23h08
04/01/2018 à 23h08
moi je ferais partir la colle avec un décapant approprier une spatule et les trous avec du mortier que je taloche et hop lala
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
