SOS - Aidez-moi à rater mon ragréage - page 2
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
20/06/2021 à 16h08
20/06/2021 à 16h08
J'ai une surface d'une trentaine de mètres carré qu'il me faut rendre plane pour y poser un parquet flottant.
Pièce : salon. Support : dalle béton. Neuf millimètres de différence entre les points les plus hauts et la zone la plus basse.
Idéalement, il me faudrait donc couler, en une passe, 1 à 10 mm.
Quel enduit me conseilleriez-vous ?
Cordialement.
Message(s) : 18406
22/07/2021 à 09h05
22/07/2021 à 09h05
salut on dira oui ,pour un amateur
tu peux aussi poncer des grumaux etc avec une pierre ponce
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/07/2021 à 12h55
23/07/2021 à 12h55
Salut.
Ca tombe bien, c'est le seul truc que j'ai eu le temps de faire hier.
Ces petites aspérités en moins, le sol est tout de suite plus plat. En revanche, évidemment, la pente persiste.
J'ai aussi un déficit de matière dans certains coins de la pièce. J'hésite. Recouler un peu d'enduit dessus ou laisser en l'état ? (Ce ne sont pas des zones de passage.)
Message(s) : 18406
23/07/2021 à 17h45
23/07/2021 à 17h45
bonsoir si c est dans les coins ,tu mets du MAP ,ça tiendra a condition d etre recouvert par le revetement
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/07/2021 à 19h59
23/07/2021 à 19h59
Merci.
Ce sera recouvert par un parquet.
Je tenterais bien une coulée d'enduit de ragréage augmenté de sikalatex. C'est vraiment périphérique, et l'expérience m'intéresse.
Juste par curiosité : si les creux se situaient dans une zone passante, qu'est-ce que tu ferais pour rattraper la bourde ?
Message(s) : 18406
24/07/2021 à 08h35
24/07/2021 à 08h35
meme a un pro ça arrive et j ai rebouché au MAP ou si c est trop important ,remettre de la résine et recouler du ragréage
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
25/07/2021 à 08h16
25/07/2021 à 08h16
Salut.
Après réexamen, je n'ai rien à recouler du tout. Au contraire, ce qui génère la pente et les écarts, ce sont deux surépaisseurs.
Grosso modo : 1 à 2mm de hauteur, une platoire flammande de large, et au total, six mètres de long.
A l'idée de poncer ça, j'hésite entre la dépression et l'alcoolisme.
Mais la question reste intéressante. Tu combles de MAP pour combler un déficit de quelle ampleur ? Et à partir de combien de mm, tu décides plutôt de recouler de l'enduit de ragréage ?
Bye.
Message(s) : 18406
25/07/2021 à 11h11
25/07/2021 à 11h11
Le Bombé a écrit :
Salut.
 entre les 2 il y a courage ,pour le comblage au MAP 1 A 2 M/M Pour le ragréage au dessus
Visiteurs non identifiés : 191
