Je veut créer une baignoire chauffante solaire ... aidez moi svp
Par pepeye
avatar - pepeye
08/11/2017 à 18h35
08/11/2017 à 18h35
Bonjour, J' aimerais créer un système qui permettrais que lorsque je prend un bain la température de l eau ne chute pas comme c est le cas pour beaucoup de baignoire. J'avais pensé à un panneau solaire relier sur batterie ou je pourrais brancher un film chauffant sous la baignoire avec un Interrupteur thermique Mon problème c'est que l' on m as jamais expliqué comment un panneau solaire fonctionnait et comment réaliser ce projet. (plans, branchements, etc) Si vous vouliez bien m' aider a comprendre et à réaliser ce projet je serrais ravis. Merci pour vos commentaires et toutes aides que vous pourrez m apporter.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2017 à 18h48
08/11/2017 à 18h48
salut:
tu à que la vidée un peu et tu rajoute de l'eau chaude Grand sourire
Par pepeye
avatar - pepeye
08/11/2017 à 19h12
08/11/2017 à 19h12
Ca tourne pas rond là-dedans Corbeau le principe c est d' économiser en eau et électricité /gaz
09/11/2017 à 05h20
09/11/2017 à 05h20
Coucou
Utilisez un jacuzzi au lieu d'une baignoire
Un panneau solaire (voir fonctionnement détaillé dur le net) utilisé la lumière pour prendre son électricité
Cette énergie est stockée via un régulateur de charge dans une batterie (plomb, gel, lithium-ion, et ? Le nom ne me revient pas
De la batterie on alimente ce que l'on veut pour autant que ce soit en 12 ou 24 volts, sinon il faut passer par un transformateur
Çà ne votre cas, il faudrait entourer la paroi de la baignoire par une natte ou des spires de résistances pour maintenir la chaleur
Je crois qu' c'est assez compliqué à réaliser et assez cher aussi pour un resultat........?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
09/11/2017 à 08h35
09/11/2017 à 08h35
Vu l'énergie nécessaire à maintenir une telle quantité d'eau "à l'air libre" à bonne température, mieux vaudrait envisager un chauffe-eau solaire que des panneaux photovoltaïques...
Une telle installation coute tout de même de 5000 à 7000€...
Visiteurs non identifiés : 45
