mon tableau electrique montre que tout les disjoncteurs sont sur ON mais j'ai 3 prises électriques qui ne donnent plus de courant (voir photo).Pouvez vous me donner un coup de pouce ?
Difficile de se prononcer à distance, ça peut être un fil desserré dans une prise. Mais...
"FI", disjoncteur 13 A, accessoire pour couper le neutre : c'est en Suisse ? En Suisse, pas le choix, il faut être qualifié pour intervenir sur l'installation !
(Content de voir du Legrand, c'est plutôt rare hors France)
Bonjour non je suis à Divonne les bains.
Merci Noe68 vous êtes connaisseur en la matière plus que moi mais 3 prises en même temps dont le fil se dessere au même moment en une soirée (heure pleine) c'est étonnant.
(Concernant l'interrupteur différentiel, il offre une bonne protection contre les risques d’électrocution, même si il n'est pas obligatoire ici, l'installer ne peut que sauver des vies).
As tu fais une mesure avec un voltmètre sur tes pc? Est ce le neutre ou la phase coupée?
Est ce que ce n'est pas le fil du départ de ton tableau qui serait desserré? autant de questions pour diagnostiquer ce dépannage...
C'est juste que les conventions utilisées m'ont beaucoup fait penser à ce qu'on voit en Suisse, en particulier la dénomination "FI" et le calibre 13 A typique ! (avec le schéma TN-S)
Si les 3 prises sont montées en repiquage successif, le fait qu'un fil soit desserré dans la première prise ou au disjoncteur met les 3 hors d'usage. Donc effectivement premier contrôle à faire, tensions au tableau et dans les prises, avec les précautions nécessaires : gants isolants ou pointes de test correctement protégées. Hors tension ou au moins avec tournevis isolés, vérifier les serrages.
vérifiez déjà les connexion sur les disjoncteurs si elle sont bien serré , attention couper le courant en amont
Visiteurs non identifiés : 208
