Bonjour, je suis en mode désespéré je n’ai plus de lumière dans la salle de bain et je ne sais pas d’où cela peux venir j’ai changer tout les fusible et ca ne fonctionne pas aidez moi svp
Par Mailan
avatar - Mailan
Message(s) : 6
26/11/2021 à 15h40
26/11/2021 à 15h40
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/11/2021 à 15h57
26/11/2021 à 15h57
il n'y a que dans la salle de bains ?
l'ampoule est encore bonne ?
c'est un allumage simple (un seul interrupteur) ou un va et vient (deux interrupteurs) ?
vous avez vérifié les contacts de(s) interrupteur(s) ?
salutations
Par Mailan
avatar - Mailan
Message(s) : 6
26/11/2021 à 17h20
26/11/2021 à 17h20
Oui il n'y a que dans la salle de bain
, oui la poule et encore bonne,
C'est un va et vien car il y a aussi la lumière de la salle a manger dessus mais dans la salle a manger ce marche,
Non je n'ai pas vérifier les contacts des interrupteurs car je ne sais pas comment les vérifier.
Message(s) : 9951
26/11/2021 à 17h23
26/11/2021 à 17h23
Dans une salle de bain,  cela peut être un éclairage avec Transfo
Peut être qu'il est HS.
Mais vous dépanner à distance sera compliqué une fois vérifié les trucs basiques : ampoule, fusible...
Il faudrait quelqu'un qui s'y connait sur place armé d'un multimètre
Par Mailan
avatar - Mailan
Message(s) : 6
26/11/2021 à 17h40
26/11/2021 à 17h40
Les trucs basiques sont déjà vérifier par contre j'ai un compteur comme ceci en haut a l'étage ou il y a la salle de bain et je ne sais pas comment enlevé les fusible a l'intérieur ci toute fois il y en a🤔🤔🤔 ?????
Par Mailan
avatar - Mailan
Message(s) : 6
26/11/2021 à 17h41
26/11/2021 à 17h41
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/11/2021 à 18h31
26/11/2021 à 18h31
 Sur votre tableau ce n'est pas des fusibles mes des disjoncteurs le dernier à droite 10 A c'est l'éclairage , lorsqu'ils sont vers le haut ils sont en service "si ils ne sont pas défectueux"
si vous avez le reste de l'éclairage qui fonctionne le problème est localisé : soit l'inter , lampe , transfo si très basse tension pour  spots 12 volts
 une photo de l'inter avec les fils visibles aiderait peut-être et de l'éclairage .
Par Mailan
avatar - Mailan
Message(s) : 6
29/11/2021 à 09h35
29/11/2021 à 09h35
Bonjour, toujours pas de lumière du coup je vous envoie la photo de l'inter et ma lampe il y a n'a deux autres comme cela et je ne sais pas où se trouve le transfo sûrement dans les combles ??? Non ???? A quoi cela ressemble ?? Merci d'avance pour les réponses
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/11/2021 à 10h14
29/11/2021 à 10h14
 le transfo peut se trouver derrière la lampe dans le faux plafond , pour y accéder il faut sortir la lampe et son support .
ça ressemble à ça , vous dites la lampe est encore bonne , comment l'avez vous contrôlée ?
sur la photo de l'inter on voit qu'il est double , un pour la lampe plafond SdB et l'autre?
Par Mailan
avatar - Mailan
Message(s) : 6
19/02/2022 à 16h52
19/02/2022 à 16h52
Et bien je sais qu'elle est bonne car elle est neuve  ci cela vient du transfo comment le changer et comment savoir ci ça vient bien du transfo avant de le changer ?? Merci d'avance pour la reponse
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
19/02/2022 à 17h18
19/02/2022 à 17h18
 Toujours pas résolu depuis presque deux mois ?
<<Et bien je sais qu'elle est bonne car elle est neuve>> désolé mais ce n'ai pas si sûr sans la tester ,
un choc dans le transport et op HS .
le transfo peut se trouver derrière le support dans le plafond en tirant un peu sur les fils de la douille qui en principe  ne sont pas très long .
 Pour savoir si c'est le transfo  il faut contrôler si le 230 volts arrive bien en entrée et voir en sortie coté lampe si il y a bien 12 volts ,mais au vu des questions posées je doute que vous ayez un multimètre , faite vous aider par quelqu'un ayant un minimum de connaissances en élec .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/02/2022 à 19h01
19/02/2022 à 19h01
attention car bien souvent c'est de l'alternatif et certains multimètres ne sont pas automatiques.
salutations
Visiteurs non identifiés : 415
