Mon problème est le suivant: pour le système de détente, il faut que je fixe de façon relativement solide une pièce en acier (un rail de tiroir) sur un raccord en cuivre (raccord F/F de 25, dit aussi 3/4). J'ai pensé que souder ces deux pièces serait une bonne solution, seulement l'étain n'accroche pas au cuivre.
Je dispose d'un fer à souder type pistolet, et d'un fil d'étain malléable. J'aimerais des conseils ou des idées pour réussir ma soudure, ou carrément trouver autre chose pour fixer ces deux pièces. Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 11
