support mural TV sur mur de parements
Par Benny77
avatar - Benny77
23/03/2023 à 15h26
23/03/2023 à 15h26
Je souhaiterais fixer ma TV au mur, mais mon soucis est que c'est un mur de parements. Et j'aurais aimé savoir quelle est la meilleur solution pour fixer le support mural (dois-je retirer le parement à l'endroit ou je dois fixer le support? ou autres solutions?)
Je vous mets ci-dessous le mur en question
Merci à vous pour vos lumieres.
Benjamin
Benjamin
23/03/2023 à 15h31
23/03/2023 à 15h31
Quelle est la nature du mur derrière le parement ?
Par Benny77
avatar - Benny77
23/03/2023 à 15h34
23/03/2023 à 15h34
c'est un mur en placo
Benjamin
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/03/2023 à 15h48
23/03/2023 à 15h48
ton support il est fixe ?   tu va être  obligé  d'enlevées   des pierres de parement ( vu que le Mur et pas plat avec c'est pierres  )
pour pouvoir fixé ton support avec des chevilles Molly
en cas après tu  les recollent   en faisant  des découpes
Par Benny77
avatar - Benny77
23/03/2023 à 15h57
23/03/2023 à 15h57
c'est bien ce qui me semblait. Et est-ce compliqué d'enlever des blocs de parements au milieu d'un mur sans pour autant les abimer? (je ne suis pas très bricolo..)
Benjamin
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
23/03/2023 à 18h55
23/03/2023 à 18h55
Et pourquoi pas fixer une plaque de Contre Plaqué, juste un peu plus grand que le pied TV, sur le parement et la TV sur le CP ! ?
23/03/2023 à 20h22
23/03/2023 à 20h22
Il serait intéressant de connaître le poids de ta TV, et également si le support à un bras déporté.
Visiteurs non identifiés : 123
