Support pour charge lourde avec traversée de plafond
avatar - Luluberlu54
11/11/2018 à 22h34
11/11/2018 à 22h34
Bonjour à tous. Une petite question un peu technique... Je suis propriétaire d'une maison de plein pied. Et je souhaite accrocher un sac de frappe dans une pièce et la se pose un gros problème. Comme je ne peux pas accrocher tout ça directement sur le placo du plafond je me trouve obligé de traverser le plafond pour aller mettre un support dans la toiture. Bref ma question est : comment je peux faire passer une chaine à travers le plafond sans l'abîmer à chaque fois que j'utilise mon sac de frappe. Merci par avance pour vos réponses.
Message(s) : 18402
12/11/2018 à 08h14
12/11/2018 à 08h14
bonjour ton plafond placo tient sur la charpente directement ou est fixé sur des fourrures métalliques
des photos des combles si possible
12/11/2018 à 20h20
12/11/2018 à 20h20
Bonjour et merci de vous intéresser à mon sujet. Le placo est sur fourrures métallique soutenues par des suspentes elles mêmes fixées sur de la poutre en bois. Au dessus des poutres il y a des plaque en OSB pour le planché du grenier (combles). J'ai pu récupérer un support pour tuyauterie acier très costaud que je pourrais mettre dans le grenier soutenu par des supports muraux en U. J'avais pour idée soit de faire passer la chaine directement du haut vers le bas ou mettre un système de tiges filtées pour y fixer un support pour sac de frappe mais j'ai peur que le balancier du sac fasse tout bouger et me détériore le placo
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/11/2018 à 21h52
12/11/2018 à 21h52
Bien sur que le balancement si il s'opère entre le vide et ton plafond va tout bousiller . La seule solution c'est de faire un crochet rigide ras de plafond qui vient se prendre sur ton plancher supérieur ex : tube carré acier transversal en appui entre 2 poutres ou fermettes ce qui doit être le cas
EX
c'était un poisson d'Avril
12/11/2018 à 22h53
12/11/2018 à 22h53
Bonsoir, Merci du conseil. Effectivement ce serait parfait. Selon vous je laisse un espace entre le placo et le crochet? J'avais pensé passé un tube acier en 15/21 voir 20/27 qui ferais office de gaine autour de la tige entre le plafond du rdv et le planché du grenier. Je pourrais éventuellement le souder à l'arc. Qu'en pensez vous? Il ne me resterais plus qu'à régler le soucis d'isolation, eh oui! Il est exigeant Grand sourire Habitant en lorraine, le froid est un chose contre lequel on cherche toujours à lutter. Le grenier n'étant pas isolé, je pense blinder en laine de roche autour Si vous avez une meilleure idée je suis preneur. Encore merci à vous
Visiteurs non identifiés : 58
