Supprimer un fenêtre et le dessous pour créer une simple ouverture sur extension maison
Par yalei
avatar - yalei
12/03/2016 à 01h34
12/03/2016 à 01h34
Bonjour à tout bricoleur du dimanche, Je suis nouvelle sur le site. J'ai avec mon mari un projet de rénovation pour une maison année 1957 mais elle a eu quelques rénovations déjà (isolation, double vitrage par exemple) . Nous ferons faire le plus gros oeuvre par des pros mais souhaitons réaliser des travaux nous mêmes. Comme l'indique le titre du sujet, j'aimerai faire appel à vos conseils pour supprimer une fenêtre actuellement dans la chambre qui sera prochainement face à l’extension de la maison. Plutôt que la reboucher j'aimerai l'ouvrir complètement pour qu'elle desserve un dressing que nous construirions ainsi en face de la chambre, dans l’extension. Le mur risque t'il de s'effondrer si on enlève le mur sous la fenêtre? Y'a t-il un ipn au dessus de la fenêtre? Est-ce réalisable par nous même ? Merci de m'avoir lu Sourire
Au tout début d'une aventure de rénovation de maison de 1957.
12/03/2016 à 07h02
12/03/2016 à 07h02
sous la fenêtre: un simple mur en brique ou parpaing, ce n'est que du "remplissage" aucun risque de démolir cette partie, en haut pas d' IPN mais un linteau béton (qui équivaut à un IPN), le plus difficile à enlever c'est l'appui de fenêtre en béton.
seule précaution à prendre c'est avec le croisement des briques ou parpaing, à l'aplomb des jambages, il faut casser proprement et le mieux c'est avec un lapidaire (grosse meuleuse avec disque diamant de 230 mm de diamètre)
c'est largement faisable par vous même.
Par yalei
avatar - yalei
12/03/2016 à 14h07
12/03/2016 à 14h07
Merci de votre réponse, on le fera certainement nous même alors. c'est une maison en brique.
Message(s) : 18402
12/03/2016 à 14h29
12/03/2016 à 14h29
si la maison est en brique ,la facon la plus propre pour faire un excellent travail est d utiliser une disqueuse
Par yalei
avatar - yalei
12/03/2016 à 14h39
12/03/2016 à 14h39
Bonjour, merci de votre réponse, ce sont des grosses briques de construction, on doit bien utiliser une disqueuse pour ce genre de briques ? je veux dire que ce ne sont pas des petites briquettes fines anciennes (celles que l'on peut par exemple utiliser comme décoration dans certaines cuisines) .
12/03/2016 à 16h36
12/03/2016 à 16h36
re
au marteau et burin la brique va éclater dans tout les sens, tu as le risque de la dé-sceller entière, là c'est le pire et la reprise avec mortier où plâtre n'en sera pas facilité.
Par yalei
avatar - yalei
12/03/2016 à 17h21
12/03/2016 à 17h21
Oui oui nous ferons cela proprement, on se fera aider par un copain, il est un peu plus bricoleur que nous. merci
Message(s) : 18402
12/03/2016 à 18h07
12/03/2016 à 18h07
ca je m en doutais bien ,il suffit de louer ce type de matériel
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
