Surprise sous ancien carrelage
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2014 à 16h25
09/11/2014 à 16h25
je rénove ma sdb et j'enlève pour cela tous le carrelage mural, qui était déjà sur une autre couche de carrelage.
Ce carrelage ne montait pas jusqu'en haut, il s'arêtait à 2m environ.
Bon but est de faire sauter ces 2 couches de carrelages et d'avoir un mur plat de haut en bas.
J'ai réussi à enlever la 1ère couche de carrelage aisément (celle visible donc)
Cependant, la 2ème couche par en miette et en dessous se trouve une sorte de ciment. C'est à dire que les carreaux ne viennent pas "normalement", ils restent collés au revêtement derrière. Du coup, je dois passer le burineur très minutieusement pour supprimer toute trace d'ancien carrelage.
Le problème est que cette sorte de ciment "sort" du mur. Je dois le faire sauter aussi si je veux un mur plat.
Voici une photo :
Comme on le voit sur la photo, le mur a été gratté quand ce ciment a été posé. Du coup, si je le fais sauter, j'aurai un trou. Pire : est ce que je ne risque pas d'arracher toute ma cloison en procédant ainsi ?
09/11/2014 à 16h49
09/11/2014 à 16h49
Bonjour;
je pense qu'il faut enlever au maxi tout le carrelage et pour faire un mur propre coller au mapp un placo BA 13 vert et la votre mur n'aura plus de défauts .cela vous évitera pas mal de travail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/11/2014 à 17h03
09/11/2014 à 17h03
Je pense que la première couche de carrelage a été posée avec du ciment ou similaire. Il y a 30 ans et plus nous ne bénéficions pas des produits d'usage facile disponibles aujourd'hui.
Donc le BA 13 en qualité hydrofuge: vert. Et par ailleurs une couche d'imperméabilisant avant de recoller votre carrelage neuf.
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2014 à 17h23
09/11/2014 à 17h23
Merci pour vos réponses.
Si je comprend bien, vous me conseillez d'enlever cette épaisseur de ciment, puis de remettre un mur plat avec du BA13 ?
Ne pensez vous pas que le ciment va arracher le mur sur lequel il repose lorsque je vais l'enlever ?
09/11/2014 à 17h33
09/11/2014 à 17h33
Re.
Non vous n'enlevez pas tout le ciment ,avec le BA 13,les plots de Mapp pour le coller vous permettront de tout mettre droit .
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2014 à 17h37
09/11/2014 à 17h37
Je viens de regarder à un autre endroit du mur où il n'y avait pas de carrelage (emplacement d'une ancienne baignoire).
Il y'a le mur en agglo qui est visible puis l’épaisseur de ciment directement dessus. Si je fais sauter le ciment, l'agglo va t'il venir avec ou pas (je souhaite pas faire une grande sdb commune avec mon voisin...) ?
09/11/2014 à 17h54
09/11/2014 à 17h54
Re.
Non ne faite pas sauter le ciment ,comme je vous l'ai dit ,collait votre placo directement dessus .
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
09/11/2014 à 18h16
09/11/2014 à 18h16
Je n'avais pas vu votre réponse précédente Mimi (c'était tellement rapide !).
La sdb n'est pas large (1,5 m de largeur pour 2.5m de longueur). Du coup, je suis au cm près. J'aurais vraiment aimé supprimer cette épaisseur de ciment... Mais si je supprime le ciment en bas, j'aurais encore le plâtre en haut... et il sera plus facile d'aplanir en faisant reposer le BA13 sur le ciment (qui fait 180cm en partant du bas) que sur le plâtre (qui fait 70cm en partant du haut).
Enfin bon si ce n'est pas possible, tant pi pour ces quelques centimètres perdus.
Une fois le mur plat, on ne saura pas que quelques centimètres sont perdus...
Le hic, c'est mes encadrement de porte, si je met BA13 + carrelage, je dépasserait l'encadrement de porte... Je suppose que je devrais rendre cela plus esthétique avec un profilé (exemple) ?
Petit hic aussi sur la baignoire car elle fait 150cm soit la largeur de la salle de bain, la faïence risque de s'avancer beaucoup sur la tablier (au moins l'étanchéité sera bien respectée).
Du coup je pensais peut être à mettre du panneau Wedi car cela existe en 0.4mm (cela me fait gagner 2*0.9=1.8cm quand même). Cela pose-t-il un soucis ? Par contre niveau budget, ce n'est pas pareil... (4 fois plus cher environ)
09/11/2014 à 18h54
09/11/2014 à 18h54
Re.
oui le profilé c'est bien ,par contre le wedi c'est bien c'est ce que mon fils a posé ,mais il est vrais que le prix ....;mais si cela vous gagne la place nécessaire ,la c'est à vous de voir .
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
11/11/2014 à 09h20
11/11/2014 à 09h20
J'ai dormi et j'ai de nouveaux des question...
1/ je ne suis pas très expérimenté et je n'ai jamais fait de map ni collé de BA13 ou WEDI avec. Sur les vidéos, ça n'a pas l'air compliqué^^
Cependant, ma sdb n'étant pas large, je voulais savoir si j'avais moyen de casser ce que j'allais faire au cas où je le faisais mal ? Je pense que non mais bon je pose la question, on ne sait jamais.
Plutôt que de coller, ne puis-je pas mettre ce genre de chevilles.
2/ Aussi, les plaques de recouvrement (BA13 ou WEDI donc) devront recouvrir les 70cm au dessus de la couche de ciment (1.5cm d'épaisseur à combler). Sur 20cm se trouvent déjà une couche de bois. Pensez vous que je puisse laisser cette couche de bois ?
11/11/2014 à 23h00
11/11/2014 à 23h00
moi à votre place je mettrai une bonne couche de map partout pour bien enfermé les anciennes colles ( peut etre amianté ), voir peinture au plomb si c'est un vieux batiment ou stocke de peinture refourgué il y a 20/30 ans..... je n'ai pas bien vu sur les photos...
ensuite je mettrai le ba13
Visiteurs non identifiés : 7
