surelever des porte-fenetres et une porte d’entrée
Par eglantine
avatar - eglantine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
28/01/2010 à 15h32
28/01/2010 à 15h32
Je voudrai poser du parquet dans mon salon sur du carrelage quasi neuf qui ne me plait pas. Le problème c'est qu'il y a dans la pièce des porte-fenetres qui frottent déjà le carrelage lorsque je les ouvrent. Est il possible de les surélever ou dois-je enlever le carrelage? Si c'est possible de combien de cm?
Merci pour vos réponses
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/01/2010 à 00h02
29/01/2010 à 00h02
et bien de l'epaisseur du parquet + 2/3 mm
les surelever c'est possible en metant 1 ou deux rondelles dans la charniere mais il y en aura jamais asset on peu gagner 2/3 mm pas plus
raboter les portes fenetres pas possible ou alors peu aussi
ya pu ka casser le vilain carrelage tout neuf
Par eglantine
avatar - eglantine
Message(s) : 16
25/02/2010 à 16h48
25/02/2010 à 16h48
merci pour la réponse,
je crois qu'il n'y a plus qu'à retrousser les manches et enlever le carrelage.
25/02/2010 à 17h12
25/02/2010 à 17h12
Il existe des paumelles lèvent les portes lorsqu'on les ouvrent.
Voir un quincaillier spécialisé et voir s'il est possible de procéder au remplacement.
Message(s) : 17330
27/02/2010 à 09h29
27/02/2010 à 09h29
ce sont des portes fenetres en bois ,il faut tout simplement jouer avec des rondelles et les rabotes ,c est tout
parquetteur professionnel
Par eglantine
avatar - eglantine
Message(s) : 16
04/03/2010 à 13h07
04/03/2010 à 13h07
mais on peut gagner combien de mm maximum en sachant que mes fenetres ont déjà tendance à frotter le sol?
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 13h42
04/03/2010 à 13h42
attent c'est des porte-fenetre en bois !!!
normalement sans touché au bords de l'assise ou y'a l'étanchéité tu peut gagné un bon centimétre je pense et coupant le dessous de la porte.
t'aurais pas une photo histoire qu'on ce rende mieux compte?
Membre(s) : TARTARIN50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 258
