Tache marron au plafond suite a fuite d’eau
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
02/12/2011 à 18h15
02/12/2011 à 18h15
Apres avoir eu des tuiles fêlées sur le toit (maintenant réparées) j'ai donc des taches marron au plafond suite au fuite d'eau, j'ai passé a plusieurs reprise de la peinture blanche pour plafond, mais les taches marron reviennent toujours, comment faut-il faire pour les faire disparaître définitivement afin de redonner a mon plafond toute sa blancheur (le plafond est en plaque de plâtre de 18 mm d’épaisseur)
Merci de me conseiller
02/12/2011 à 18h29
02/12/2011 à 18h29
onjour
je vais sans doute couper l'herbe sous le pieds de subjectile
je pense à un bloquant de ce genre
corrige si je me trompe
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
02/12/2011 à 18h48
02/12/2011 à 18h48
Rigoletu as tout faut mon cher ami aquastral prim est en phase acrylique et ce n'est pas un isolant..(un peut les traces de rouille mais...)
seule une couche sur la tache avec une peinture en phase solvant va isoler cette
j'ais déja expliqué que les taches migrent aux travers de toutes les peintures acrylique......
mais nous aurons bientot un isolant.../hydro-glycéro
Ca tourne pas rond là-dedans
bonne soirée
02/12/2011 à 19h15
02/12/2011 à 19h15
salut Jean Claude
c'est moi qui ai la chique coupée
donc il faut un produit en phase solvant
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
02/12/2011 à 19h17
02/12/2011 à 19h17
Donc il faut que j’achète une "peinture en phase solvant" c'est tout ! une seule couche suffit
Je peu trouver cette peinture dans tout les magasin de bricolage
02/12/2011 à 19h23
02/12/2011 à 19h23
et ceci conviendrait mieux
ou ceci
c'est de cela dont tu parles subjectile
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
02/12/2011 à 19h34
02/12/2011 à 19h34
ou ceci
ha!!!!! les huiles chaulées!!!!!! "mouillant" exeptionel et ../SANS TENSION......ON PEUT PEINDRE SUR LE BADIGEON SANS QUE CA s'écaille... Ouiet les taches meme de fumée coincées!!
bonne fin de soirée
Message(s) : 17346
03/12/2011 à 09h52
03/12/2011 à 09h52
les huiles chaulés bien bon mais lorsque tu refait un plafond et bien entendu ,tu débordes ,peu de temps apres tes supports muraux se decollent,peindre sur du badigeon ,j ai essayé avec des peintures spéciales a l usage ,compte tenu de la qualité de la peinture appliqué professionnel ca mouille et ca arrache
il existe aupres des professionnels des peintures speciales pour couvrir ce type de désagréement et ca marche
bien entendu ,les acryliques ,tu peux en mettre autant de couches que tu voudras ,la tache ressortira
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
03/12/2011 à 11h45
03/12/2011 à 11h45
Que faut-il alors que j’achète exactement ?
Message(s) : 17346
03/12/2011 à 13h12
03/12/2011 à 13h12
je t envoie un MP pour te donner des noms
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 920
