Tache sur le mur ? d’ou cela provient ... ? - page 2
15/01/2012 à 09h27
15/01/2012 à 09h27
Bonjour à tous
Voila il y a un petit moment j'avais des taches sur mon mur qui revenait tous le temps , donc j'ai décidé de passé de la peinture glycéro il y a 2 mois pour plus que cela reviennent !
Mais aujourd'hui je viens de voir une petite tache réapparaitre !!
Il faut savoir que derrière ce mur il y a la colonne vmc naturel de l'immeuble et des évents ! sur ce mur il y a aussi ma clim !
C'est un mur de type crépi !
Donc il y a 3 mois avant de repeindre le mur nous avons fait les test d'humidité du mur avec les appareils pour tester et tous disait Mur 100% sec ! Car nous pensions bien évidement que cela venait de la clim ... Ces tests ont été réaliser par plusieurs personnes différentes (peintre , spécialiste de la clim et plombier )
Donc comme je vous le disais , j'ai donc décidé sur conseil de tous le monde de peindre en glycero !
Car certains penser que c'etait une sorte de pont thermique entre la colonne vmc et mon appart ...
Mais voila , vendredi , donc il ya deux jours j'ai décidé d'allumer ma clim pour la faire tourner 1 minute ...
ET la ce matin , je viens de m' apercevoir qu'une légère tache en dessous de la clim vient de réapparaitre ! une tache gris marron ...
Je ne sais plus quoi penser d'ou cela provient ?
Est ce que c'est juste une coincidence le fait d'avoir allumer la clim ?
A noter : je me trouve au dernier étage de l'immeuble !!
Triste Triste Triste Triste
Merci de votre aide ...
Message(s) : 18401
15/01/2012 à 09h34
15/01/2012 à 09h34
bonjour je ne vais malheureusement pas te donner la solution n étant pas un spécialiste dans ce domaine ,par contre le fait de mettre de la peinture c était bon a coup sur et encore plus avec de la glycero
j espere que l on vas trouver le probleme
Message(s) : 18401
15/01/2012 à 09h36
15/01/2012 à 09h36
RE
personnellemnt je découperai le mur sur toute sa hauteur ,je mettrai un isolant derriere et referai un coffrage
bois démontable au cas ou
15/01/2012 à 09h37
15/01/2012 à 09h37
Merci Sourire
Je suis en train de devenir fou !!
J'en ai marre , car je connais la suite ! les taches vont apparaitre de tous les cotés ... Ce son pas des taches très prononcées par contre mais elles se voient , par contre sur photo ça ne se voit quasiment pas ...
15/01/2012 à 09h38
15/01/2012 à 09h38
Mais pensez vous que la clim est quelques chose à voir la dedans ...
Car c'est bizzare , vendredi j'ai regardais le mur aucune tache , et la après avoir allumer la clim vendredi soir , Paf ce matin une tache ...
15/01/2012 à 09h38
15/01/2012 à 09h38
on a déjà longuement débattu sur le sujet dans vos précédents post
vous alliez utiliser une peinture isolante
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/peinture-coupe-pont-thermique.html
est ce ce que vous avez fait au final
15/01/2012 à 09h40
15/01/2012 à 09h40
Oui je l'ai fait !! Justement c'est ce que je dis , j'ai mis une glycero et en plus special ... 25€ le litre ...
15/01/2012 à 09h46
15/01/2012 à 09h46
Pensez vous que la clim soit pour quelques chose ?
Des taches au bout de même pas 48 heures ça me parait très très rapide ... NON ??
C'était vendredi à 17H !! et je viens de voir cela vers 8H30 !
15/01/2012 à 09h49
15/01/2012 à 09h49
je viens de relire en diagonale tous les posts que vous avez écris sur le sujet (en fait vous ne nous avez parlé que de cela)
je crois qu'il sera difficile au vu des démarches que vous avez faites d'apporter des solutions nouvelles
une photo du problème pourrait donner des idées ?
la proposition de Takafer sur l'isolation pourrait être tentée
15/01/2012 à 09h53
15/01/2012 à 09h53
Merci quand même ... Sourire
Je sais , personne arrive à me donner une réponse concrète ... même tous les corps de métier venu chez moi ... Triste
Ce que je voudrais savoir c'est est ce que vous pensez que cela peut venir de la climatisation positionner en haut du mur ...
Comme je le dis : j'ai allumer la clim vendredi vers 17-18H ce vendredi soit le 13 ! Aujourd hui le dimanche 15 au matin , une tache à fait son apparition , (hier pas de tache) , pensez vous que cela aurait pu arrivé si vite soit en moins de 48H ou impossible ?
Merci Sourire
15/01/2012 à 11h06
15/01/2012 à 11h06
Personne pour savoir si une tache peut apparaitre aussi vite ?
Désolé j'insiste car je vais des demain faire quelque chose !
15/01/2012 à 13h03
15/01/2012 à 13h03
au stade actuel il est urgent de se hâter lentement
plusieurs jours sans la clim = pas de problème
2 jours de clim = un problème
il semble donc évident que la clim ait une influence
serait il possible qu'à l'endroit où l'air est aspiré, il y ait un tel refroidissement que les bords se noircissent
au fait l'air est aspiré ou refoulé ?
15/01/2012 à 14h13
15/01/2012 à 14h13
L'air est refoulé je pense ...
Je n'ai fais que tourner la clim durant 1 minute max !
C'était y a deux jours !
15/01/2012 à 16h17
15/01/2012 à 16h17
ce qui vient pourrait être des poussières transportée par le flux
est ce qu'un nettoyage d'un filtre par ex ne serait pas nécessaire
je n'ai pas de vmc donc je ne sais pas trop comment cela fonctionne
c'est quand même étonnant que cela arrive aussi vite
des moisissures ou des champignons ne se développent pas en 1m
15/01/2012 à 18h54
15/01/2012 à 18h54
on est bien d accord il faudrait un peu de temps que 2 jours pour voir apparaitre les champignons etc ... bha les filtres ont l air neuf ...
cordialement
15/01/2012 à 20h17
15/01/2012 à 20h17
Merci Kriske pour ton aide ! Roi
Visiteurs non identifiés : 41
