Peinture coupe pont thermique ?
31/08/2011 à 09h10
31/08/2011 à 09h10
Bonjour à tous ,
Voila j'aurais voulu savoir si vous connaissiez une peinture qui permette de couper les ponts thermique , recement j'ai fais un poste ici au sujet de ce pont thermique et maintenant j'aurais voulu savoir s'il était possible de trouver une peinture qui puisse lutter contre cela car ca me fait de petite tache d'humidité sur une petite partie de mon mur qui touche la colonne des events ( ce qui fait un chaud froid à l'interieur du mur créé de la condensation à l'interieur et ressort sur le mur interieur du salon ! Triste
J'ai vu des peintures genre dip etanche etc ... mais est ce fait pour cela ?
Merci Sourire
Message(s) : 18401
31/08/2011 à 11h02
31/08/2011 à 11h02
je ne connais pas ce type de peinture et en tant que professionnel du batiment ,je doute que cela puisse faire quelque chose ,la solution c est l isolation par l extérieur
Message(s) : 18401
31/08/2011 à 11h03
31/08/2011 à 11h03
RE je reviens sur ton probleme ,n est ce pas surtout par manque de ventilation interne de ta piece
car les taches de moisissures peuvent aussi apparaitre a cause de ce phénomène
31/08/2011 à 11h18
31/08/2011 à 11h18
Merci pour cette réponse rapide ! Sourire
Alors j'ai oublié quelques points à préciser :
Apparemment ça serait un pont thermique car la pièce est quand même pas trop mal aéré ensuite les taches se mettent comme par hasard juste derrière la colonne des events et nullement ailleurs , ensuite nous avons pris le taux d'humidité dans le mur et il est à 100% sec !
Donc apparement ca serait une sorte de pont thermique , à noter qu'il ets impossible d'isoler par l'exterieur ou il faut détruire une partie de l'immeuble ...
Oui je suis le seul a voir cela chez moi , étant en dernier étage ... (pas de soucis d'infiltration sinon il y aurait trace d'humidité dans le mur !
Merci Sourire
Message(s) : 18401
31/08/2011 à 11h22
31/08/2011 à 11h22
RE
ormis faire un coffrage bois avec un isolant intérieur a celui ci ,je n ai malheureusement pas d autres technique a te soumettre ,d autres avis dans la journée Top !
31/08/2011 à 12h38
31/08/2011 à 12h38
merci pour la reponse ...
Bon et bien je vais siganler cela au sindyc car je pense que c'est de son ressort vu que c'est un default d'isolation de la colonne des parties communes !
Message(s) : 18401
31/08/2011 à 13h48
31/08/2011 à 13h48
RE je pense en effet que c est la bonne solution
bonne journée
04/09/2011 à 14h06
04/09/2011 à 14h06
Re
Voila je viens de trouver une peinture pour stopper ce probleme , pensez vous que cela puisse marcher ? ou rien ne ser de l'acheter et de l'appliquer car ça n'aidera pas du tout , voici le lien :
https://www.peinturesjulien.fr/traitement
Merci de vos reponses ! Sourire
04/09/2011 à 18h41
04/09/2011 à 18h41
j'aimerai que l'on m'explique comment une peinture peut couper un pont thermique
ici
on parle de micro billes qui limite ? dans quelle mesure ?
merci de nous donner le résultat après application
04/09/2011 à 18h52
04/09/2011 à 18h52
Apparement ils disent que la peinture anti-condensation évite les ponts thermique ....
une idée ?
05/09/2011 à 01h19
05/09/2011 à 01h19
Bonsoir.
Encore un qui va devoir affronter un problème hors de sa compétence Colère ! Je ne suis pas sûr qu'il ne t'envoie pas sur les roses... Tu es copropriétaire, ou locataire ?
Bon, tu as déjà eu plusieurs réponses sensées (les chèques, comme d'habitude Explose de rire ...).
Venons plutôt au raisonnement :
1/ aucune peinture ne peut avoir pour effet de rompre un pont thermique. Tout au plus freinera-t-elle un petit peu la transmission de la température. Quand on voit l'épaisseur de matériaux "isolants" qu'on utilise, cela se comprend aisément. Par contre il existe des peintures techniques (comme le fabricant que tu cites, mais d'autres fabricants aussi) qui empêchent l'humidité de migrer, elle essaiera donc de trouver un autre échappatoire.
2/ je suppose que votre immeuble n'est pas en VMC, mais en aération naturelle ? comment sais-tu que la gaine (dont l'intérieur est donc couramment proche de la température extérieure) touche ton mur ? D'ailleurs c'est un mur ou une cloison ?
3/ tu dis que la condensation se fait dans le mur et migre vers toi : c'est faux. Elle se produit du côté le plus chaud et humide, sur une paroi froide. C'est un effet superficiel. Si tu abaisses suffisamment la température ou l'humidité de l'air chez toi, plus de condensation. S'il y a migration d'humidité, c'est qu'il y a une infiltration.
4/ tu dis
: la mesure a été effectuée cet été, après une bonne aération, ou l'hiver dernier, calfeutré ?
Tes réponses nous orienteront sur les solutions les plus adaptées.
A bientôt ...
05/09/2011 à 12h43
05/09/2011 à 12h43
Salut et merci GrainDsel !
Alors :
-Je suis au dernier étage et oui c'est une aération naturelle ,
-Je le sais car un expert de l'étanchéité , et 2 plombiers sont venus et ils ont tous remarqué qu'il y avait bien deux colonnes ( 1 des events et une des eaux usées ) , ensuite on peut voir le toit , l'immeuble etant en contre bas et nous avons observé la cheminée sur le toit tombé pile poil !
-Les mesures ont été faites
-1er en mai
-2eme en juillet
-3eme Aout
-Je pense que c'est un mur (mais pas porteur , épaisseur environs 20CM)
A noter que d'autres moisissure sont apparues par la suite alors que j'avais énormément aéré !!!
Ce qui est bizzare c'est que l'essentiel des taches noirs apparait ou il y a la colonne , mais un peu à coté sur le même mur aussi à genre 1 Metres de la colonne ... Mais pas plus loin pour le moment !
Merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/09/2011 à 17h12
05/09/2011 à 17h12
Question peinture contre les ponts thermiques ce n'est jamais qu'une peinture anti condensation, cela marche à peu prêt à condition que le local soit bien ventilé, la condensation vient se figer sur la peinture puis doit pouvoir s'évaporer, sans quoi, elle finira par ruisseler au sol.
J'ai eu un cas concret dans la boite où je bosse.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 7
