Tambour machine à laver ne tourne plus
avatar - gcharrette
15/06/2022 à 23h00
15/06/2022 à 23h00
Notre machine à laver (Indesit iwc 81282) a fait un bruit pas possible à l'essorage au dernier lavage. Puis en voulant lancer une machine aujourd'hui, impossible ! le tambour ne tourne plus du tout et semble être carrément "tombé", s'être décroché.
La courroie est nickel, visiblement cela pourrait être les roulements
Quelqu'un saurait-il confirmer ? est-ce réparable ?
Merci d 'avance
Gilles
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/06/2022 à 11h31
16/06/2022 à 11h31
Bien sur si c'est le roulement c'est réparable assez facilement...mais faut être sur que c'est bien le roulement la cause de la panne...vérifié si la croix n'est pas cassé ou desserrer.
avatar - gcharrette
16/06/2022 à 18h13
16/06/2022 à 18h13
Merci pour ta réponse !
J'ai essayé de vérifier mais il semble que la cuve de ce modèle de chez Indesit est thermocollée. Pas de vis donc je ne peux pas ouvrir la cuve en plastique, en extraire le tambour et avoir accès au mécanisme 🤦
Je suis bon pour changer toute la cuve + tambour
Gilles
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 68
