Taraudage et diamètre de foret
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
30/12/2017 à 08h29
30/12/2017 à 08h29
Je souhaite m'acheter un coffret de tarauds.
Déjà si j'ai bien compris si il y a 5% de cobalt c'est mieux car plus résistant.
Ensuite j'aimerai savoir si il est indispensable d'avoir les forets précis adéquat qui sont au dixième de mm près.
Par exemple si on veut pouvoir mettre une vis de 5 il faut percer à 4,2 ou bien si on perce tout simplement à 4 ca suffit ?
Ca coute relativement cher alors je ne veut pas me planter. Jen'en reviens pas il y a même des coffrets qui coutent plus de 1000 euros !! mais bon moi je me contenterai d'une centaine d'euros...
30/12/2017 à 09h05
30/12/2017 à 09h05
Coucou
Pour une bonne tenue, il vaut mieux forer le trou précis.
Maintenant est ce utile d'acheter un coffret ? Moi je n'en ai pas
J'ai des réseaux de 4, 5, 6, 8 c'est simplement suffisant pour un bricole
Certains n'ont servi qu'une fois (j'ai du 4 car j'ai fait quelque chose de très spécial pour une clôture) je privilégie l'utilisation du 6 et du 8
Il existe des tarauds qui font tout en une fois (chers et d'autres vendus par 3 dans une petite boites)
Idem pour les filières 5,6,8
Pendant longtemps je n'ai utilisé que des mèches cobalt (je travaille beaucoup l'inox ) j'ai découvert depuis les mèches titanes qui vont aussi très bien.
Les HSS coupent bien quand correctement affutées
30/12/2017 à 16h57
30/12/2017 à 16h57
..j'aimerai savoir si il est indispensable d'avoir les forets précis adéquat qui sont au dixième de mm près.
Par exemple si on veut pouvoir mettre une vis de 5 il faut percer à 4,2 ou bien si on perce tout simplement à 4 ca suffit ? ..
Les forets à utiliser avec les tarauds doivent correspondre à chacun des diamètres à tarauder de manière à enlever juste ce qu'il faut de matière pour que la vis ne nage pas dans le taraudage, ce qui nuirait à sa résistance au serrage.
A l'inverse, si le perçage est trop faible (ex. Ø4 au lieu de 4,2) les tarauds forceront inutilement (surtout s'il n'y en a qu'un par diamètre) et pourraient arracher beaucoup de métal au passage.
L'idéal c'est d'avoir un jeu de 3 tarauds progressifs pour obtenir le meilleur résultat et donc la meilleure qualité de vissage.
Suivant tes besoins, en terme de fréquence d'utilisation et de type d'acier, il ne sera pas nécessaire d'opter pour des outils au cobalt, le HSS fera l'affaire.
Dans ce domaine effectivement les tarifs peuvent aller très haut mais pour un professionnel le rendement est toujours le critère principal lors d'un achat..!
30/12/2017 à 18h36
30/12/2017 à 18h36
Il y à un critère qui n'ai pas invoquer , le moyen de perçage, entre un perçage à main lever et un à la perceuse à colonne, le diamètre n'ai pas toujours précis.
Il y à aussi la matière qui entre en compte.
30/12/2017 à 18h40
30/12/2017 à 18h40
Tu as raison mais là on entre dans la technique pure qui n'est pas forcément le but de notre ami.
Quand on doit faire un taraudage dans une faible épaisseur de métal la parfaite verticalité du perçage ne s'impose pas sauf si ce taraudage est prévu pour un alignement de précision entre supports et vis.
@+ Clin d\'oeil
30/12/2017 à 21h31
30/12/2017 à 21h31
Si l'on achète des tarauds ,il faut prendre de la qualité et en prendre soin car c'est fragile ,ceux que je possède se monte sur perceuse à colonne avec le porte outil qui va bien ,cela évite la casse .
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
30/12/2017 à 22h10
30/12/2017 à 22h10
Merci pour toute ces réponses...
Bon alors je vais opter pour des tarauds 3 passes.
En revanche je ne trouve pas à acheter des mèches adéquates... je comprends bien qu'il faille du 4,2 et pas du 4 par exemple mais je ne trouve pas à les acheter sans les tarauds ; ceux qui sont vendus avec sont seulement des tarauds 1 passE...
A moins que je cherche mal sur internet... si vous avez un lien je suis preneur...
merci
30/12/2017 à 22h24
30/12/2017 à 22h24
Dans un premier temps je te propose de regarder ce tutoriel.
Pour les tarauds et forets ce coffret HSS pourrait te convenir. Il contient le nécessaire pour percer et tarauder.
Si tu cherches les forets à l'unité ça risque de te coûter beaucoup plus cher.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
31/12/2017 à 07h55
31/12/2017 à 07h55
ok...
merci pour le lien je vais regarder ca...
Visiteurs non identifiés : 20
