question sur les forets, les vis, et leur taille et comment ils vont ensemble
avatar - brindacier
27/12/2015 à 16h20
27/12/2015 à 16h20
WARNING : niveau : totalement débutante, complètement inexpérimentée (mais pleine de bonne volonté) Bonjour bonjour Désormais équipée d'un superbe perforateur-burineur de marque B*** qu'on m'a vendu un peu vite à mon avis (cher et ne va servir que très peu), je dois installer au plafond (probablement en béton) un objet, qui est livré avec une vis de 3,5 X 25mm.et sa cheville. Le perforateur est livré avec un jeu de foret qui vont de 5 à 10, et j'ai un foret de 4 d'une autre marque, toujours pour béton. Est ce que je peux vraiment utiliser un foret béton de 4 pour une vis de 3,5 ou bien va t-il falloir que je trouve un foret de 3,5 aussi ? Je vois que ça existe, que la marque B*** en vend par exemple sur un site bien connu commençant par A*** pour le prix de 11 euros et quelques. Franchement, je n'y connais rien, je ne voudrais pas faire un trou trop grand d'autant que je ne sais pas s'il existe des solutions pour rétrécir un trou ensuite (genre utilisation d'un produit ou autre) sachant qu'en plus, c'est au plafond, donc pas commode de travailler là-haut. Merci de me dire ce que vous en pensez & savez. Je suis à Paris donc je peux trouver facilement un magasin de brico, le problème n'est pas là. Merci beaucoup ! J'ai une deuxième question : lors de la démonstration en magasin, j'arrivais sans problème à installer les forets sur le perforateur, et là, je n'y arrive plus... (interdit de rire). Faut-il qu'il soit branché d'abord ? Le mandrin s'installe impec hors tension, mais pas le foret... C'est un Bosch PBH 2500 SRE (bien obligée de citer le produit pour le coup).
27/12/2015 à 17h14
27/12/2015 à 17h14
Ce perforateur Bosch possède 2 types de mandrins :
  • l'un pour le perçage du bois, des aciers ou autres matériaux qui n'ont pas besoin de percussion,
  • et l'autre réservé au béton, à la pierre ou à tout autre matériau de construction.
Ce perforateur utilise des forets SDS pour le béton qui se montent uniquement sur le modèle de mandrin lisse. Les forets cylindriques se montent sur le mandrin à clé.
Normalement le mode d'emploi pour l'utilisation et le changement de mandrins doit se trouver dans la valise... Ca tourne pas rond là-dedans
A noter que les 2 types de mandrins / forets ne sont pas interchangeable. C'est probablement pour cette raison que tu n'arrives pas à les serrer sur l'engin..!
Concernant le diamètre de perçage c'est celui de la cheville utilisée qui importe, pas celui de la vis. En l’occurrence tu devras utiliser des chevilles de Ø 6mm pour les vis de 3,5 x 25.
Je te conseille d'utiliser des vis un peu plus longues de 3,5 x 35 ou 3,5 x 40.
@+ Clin d\'oeil
avatar - brindacier
27/12/2015 à 20h12
27/12/2015 à 20h12
Merci ! edit : il n'y a qu'un mandrin, c'est pour le bois notamment. Pour le béton, je mets directement le foret sans rien installer avant (je viens d'essayer, ça marche, c'est le mandrin qui empêchait l'installation tout à l'heure). Le mode d'emploi de B*** il est.pas super clair Sourire Sinon, effectivement ça parait plus logique de calculer en fonction de la cheville ! Mais du coup je sais pas trop combien fait la cheville fournie, elle m'a pas l'air de faire du 6, mais admettons, en tous cas si j'utilise un foret de 6 avec, à vue d'oeil je fais un trop gros trou. Est ce qu'il vaut mieux que je commence avec du 4 et puis j'augmente si ça va pas ? On peut récupérer un trou trop petit en utilisant un foret plus grand ensuite ? Et puis sinon,est-ce qu'il existe un tableau de correspondance vis/cheville et cheville/foret ? Parce que c'est franchement pas intuitif ce truc. Une cheville de 6 pour une vis de 3,5, si vous le savez pas, vous ne le devinez jamais Sourire et le merci.
Message(s) : 10913
27/12/2015 à 21h03
27/12/2015 à 21h03
hello
pour les forets béton, il suffit de les insérer en tournant un peu si on est pas en face des systèmes de verrouillage du foret
voir ici : https://www.bosch-do-it.com/fr/fr/bricoleur/outils/pbh-2500-sre-3165140669603-199892.jsp#tab_anwendungstipps
onglet visser et percer dans la maçonnerie et le béton
27/12/2015 à 22h20
27/12/2015 à 22h20
Je n'avais pas vu que le mandrin à clé possédait un emmanchement SDS. Sur le modèle que j'utilise les deux mandrin sont indépendants...
Il est possible (voire certain) que les chevilles fournies ne correspondent pas tout à fait au diamètre que l'on attend... Il faut bien tirer sur les prix !!
Essaie de trouver de vraies chevilles en nylon de marque Fischer comme celle-ci :
Avec ce modèle tu es sure d'avoir le bon diamètre et une tenue parfaite lors du serrage.
Si tu crains de faire un trou un peu trop large tu peux faire un avant-trou au diamètre 5mm et repasser ensuite le foret de 6mm.
avatar - brindacier
28/12/2015 à 01h23
28/12/2015 à 01h23
Merci à vous deux ! Pour le Fisher, effectivement ce n'est pas ce que j'ai, je vais en chercher, mais surtout maintenant j'ai intérêt à trouver la vis qui va avec (sachant que le trou dans lequel elle va se mettre, sur l'objet que je dois poser, n'est pas indéfiniment extensible non plus). J'aurai appris des trucs. Bonne nuit ou journée,
avatar - brindacier
29/12/2015 à 18h51
29/12/2015 à 18h51
Salut, Trou fait et machin installé ! Ca a été un peu laborieux parce que je n'avais pas une bonne prise (et aussi vaguement le tournis), perchée sur une échelle et les deux mains en l'air, mais j'ai finalement réussi. J'ai cru au début que je n'avais pas les bons forets, mais c'est juste la position qui est inconfortable et ça ne rentre pas comme dans du beurre comme sur un mur... Cheville de 5 Fisher et vis de 4. Voilà, c'était pour revenir donner un feedback, et encore une fois le merci pour les précieux renseignements. Nul doute que je reviendrai quand il faudra percer du bois pour installer une tringle (trou à faire sur un machin en bois au-dessus de la porte-fenêtre, et dans lequel se replie le store extérieur), mais ce sera dans quelques semaines ou mois. A+, bon réveillon.
29/12/2015 à 18h57
29/12/2015 à 18h57
Merci pour ce retour, je clôture le post
Visiteurs non identifiés : 10
