Forets pour visseuse à chocs
07/08/2019 à 12h17
07/08/2019 à 12h17
La visseuse à choc remplace avantageusement la perceuse sans fil.
J'ai un tout petit coffret de forets pour visseuse à choc allant jusqu'à 4.5mm. Je sens que ma visseuse à choc peut percer au delà de 4.5mm mais je ne trouve pas de forets pour visseuse à choc au delà de 4.5 (c déjà difficile d'en trouver ceux que je possède).
Où puis je trouver un grand choix de forets pour visseuse à choc ?
Message(s) : 9678
07/08/2019 à 13h04
07/08/2019 à 13h04
Chez Dewalt il y a des forets de ce type. A noter qu'une visseuse à chocs n'est pas un perforateur.
A quel usage réserves-tu cette machine..?
Voici un lien pour ces forets : Forets pour clé à chocs
07/08/2019 à 13h40
07/08/2019 à 13h40
- A quel usage réserves-tu cette machine..?
- Voici un lien pour ces forets : Forets pour clé à chocs
- Simple curiosité : les micro percussions d'une visseuse à choc sont elles plus faible ou plus fort ou equivalent aux micro-percussions d'une perceuse à percussion ?
- J'en utilise pour percer dans du bois et placo.
- merci !
"-43% EN PROMO ! 54,71 €TTC au lieu de 95,99 € TTC"
c vachement cher pour 10 petits forets ...
Les fabiquant devraient en proposer davantage, ce qui fera baisser les prix ... Les forets des visseuse à chocs sont de conception plus intelligent et plus pratique à l'usage que les mandrins à serrer des perceuses ...
Message(s) : 9678
07/08/2019 à 16h29
07/08/2019 à 16h29
..- Simple curiosité : les micro percussions d'une visseuse à choc sont elles plus faible ou plus fort ou equivalent aux micro-percussions d'une perceuse à percussion ?
- J'en utilise pour percer dans du bois et placo...
Difficile de répondre à la question. Tout dépend de la puissance de chaque machine et l'usage que l'on veut en faire. Pour le savoir il suffit de lire les caractéristiques en Nm de chacune.
Une visseuse à percussion peut être utile pour visser des tirefonds directement dans le bois, mais certaines visseuses à fort couple sont capables de faire la même chose, sans le principe de la clé à chocs.
Quant au placo, pourquoi pas, sans percussion évidemment.
Par principe je n'utilise jamais des machines dites "multifonctions". Chaque outil doit correspondre à un travail précis pour rendre parfaitement le service pour lequel il a été conçu. En résumé, multifonctions >> multi-pannes !
09/08/2019 à 11h14
09/08/2019 à 11h14
Bon j'ai trouvé moins cher jusqu'à 6.5mm pour du metal et jusqu'à 10mm pour du bois.
Est-ce que des forets pour bois peut percer dans du placo ?
Message(s) : 9678
09/08/2019 à 11h18
09/08/2019 à 11h18
Bien entendu !!
Il m'est arrivé de percer le placo avec un tournevis pour poser une cheville à expansion de type Molly, faute de n'avoir pas de perceuse sous la main... Honte
09/08/2019 à 11h27
09/08/2019 à 11h27
Bien entendu !!
ok merci.
J'utilise aussi la visseuse à choc pour prépercer dans des rail/montant de placo, pour faciliter le vissage (sans le prépercage je n'ai pas pu visser avec les vis special placo censé etre autoperforante sur rail/montant).
Je suppose que des forets pour bois ne peuvent pas percer sur de la tole fine des rail/montant de placo ?
09/08/2019 à 14h39
09/08/2019 à 14h39
Coucou
En voilà des questions ?
Il suffit de forer quelques trous avec la mèche à bois avec la foreuse à choc et nous aurons une réponse issu de la pratique
Message(s) : 9678
09/08/2019 à 14h52
09/08/2019 à 14h52
..J'utilise aussi la visseuse à choc pour prépercer dans des rail/montant de placo, pour faciliter le vissage (sans le prépercage je n'ai pas pu visser avec les vis special placo censé etre autoperforante sur rail/montant).
Tu imagines un plaquiste pré-perçant les rails et montants pour fixer les plaques..?! Euh !
Il utilise les mêmes vis pour placo que tu trouves dans le commerce. Il dispose par contre d'une visseuse à placo dont l'embout permet le vissage jusqu'à l'arasement de la tête sur la plaque.
Si tu n'as pas ce type de machine il existe des embouts spécifiques pour vis placo. Sinon il faut jouer du variateur de la perceuse pour amener la tête de vis au ras du panneau.
J'ai posé des milliers de vis directement sans perçage préalable. Bien sûr il faut forcer un peu au départ pour que la vis fasse son trou.
Un foret à bois ne peut pas percer le métal mais un foret métal peut percer du bois !! Ca tourne pas rond là-dedans..
09/08/2019 à 16h28
09/08/2019 à 16h28
ah d'ac ils ont une visseuses à chocs qui fait des puissantes percussions ... Dans ce cas est-ce une perceuse à percussion, ou meme un perforateur, permet de visser les vis special placo sans prepercage dans des rails/montants ?
Message(s) : 10900
09/08/2019 à 16h45
09/08/2019 à 16h45
hello
il y a de réelles différences entre les marques de vis à placo, entre le bas de gamme GSB et la visserie utilisée par les pros.
09/08/2019 à 19h21
09/08/2019 à 19h21
Coucou
On utilise une simple visseuse, sans choc ni percussion. Ça va tout seul
C'est vrai toutes les vis ne se valent pas, mais je m'en suis bien sorti avec celles de bricot dépôt
Je n'ai pas d'ccessoire spécial, mais c'est un plus dont il ne faut pas se priver
C'est un beau roman, c'est une belle histoire .......... Rigole
Message(s) : 10900
09/08/2019 à 19h35
09/08/2019 à 19h35
kriske a écrit :
Coucou
je n'ai pas dit que seules les vis de marque pro allaient bien, seulement que toutes ne se valent pas, et c'est un doux euphémisme, seulement, perso, je n'ai pas de temps à perdre, ni mes nerfs à user à tenter de poser de simples vis.
Avec de la qualité, on gagne 1 seconde par vis, ok, c'est minime, mais...
Message(s) : 10900
09/08/2019 à 19h42
09/08/2019 à 19h42
et puis une visseuse à chocs pour poser du placo, perso, jamais vu de pro le faire
Ah, si, un seul, mais de pacotille, un vrai guignol.
Message(s) : 9678
09/08/2019 à 20h43
09/08/2019 à 20h43
..ah d'ac ils ont une visseuses à chocs qui fait des puissantes percussions..
J'ai l'impression que tu es obsédé par la visseuse à percussion... Sans elle point de salut pour toi..!?
Un plaquiste n'utilise la percussion que pour fixer ses rails au sol ou sur les murs avec des vis à frapper Ca tourne pas rond là-dedans
Pour le vissage des plaques pas besoin de taper ces pauvres vis, elles n'ont rien fait de mal... Rigole
Comme le fait remarquer "Efred" la qualité d'acier peut influencer la facilité de vissage.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/08/2019 à 22h22
09/08/2019 à 22h22
Moi j'ai bien poser du placo avec mon burineur de 5 kilos... Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole Rigole
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
