j'ai commandé un chauffe-eau sur Internet, ne pouvant le charger dans mon véhicule.
Je ne l'ai pas contrôlé à la livraison, celui-ci étant scellé etc. Je vais pour le fixer ce midi et je constate que la cuve à de nombreux chocs sur un côté.
Je me fiche de l'estique du chauffe-eau, par contre, je ne voudrais pas qu'il soit abimé à l'intérieur, comme une fissure de la mousse isolante (la notice indique qu'il y a une mousse isolante) ? Est-elle souple, rigide et donc fragile ?
J'ai acheté mon chauffe-eau en urgence car le miens fuit 50L par jour donc il faut que je monte celui-ci, mais je dois m'assurer quand même (car on ne vide / démonte, remonte pas de chauffe-eau tous les jours), que celui-ci n'a pas pu être abimé.
Je n'ai pas les connaissances pour évaluer la chose, donc je viens vous intéroger.
Par défaut un choc sur la carrosserie ne pose pas de problème au ballon dont le corps est en acier. A part l'esthétique extérieure pas de souci à te faire. L'isolant est semi rigide ou composé de granulés de liège.
Visiteurs non identifiés : 23
