Taux d’humité sous le toit
Par jbonton
avatar - jbonton
Message(s) : 6
30/11/2008 à 15h51
30/11/2008 à 15h51
Bonjour, Par curiosité, j'ai placé un hygromètre sous mon toit. Taux humidité min =95% Taux d'humidité max =56% Est-ce que c'est pas un peu élevé??? N'y a t il pas un risque d'humidité ? Merci d'avance !
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
30/11/2008 à 19h22
30/11/2008 à 19h22
bizarre !
hygrométre est il fiable , question 1
si 95% , c'est le brouillard.. 56% , sec mais à quelle heure et quelle température ?
Par jbonton
avatar - jbonton
Message(s) : 6
30/11/2008 à 20h04
30/11/2008 à 20h04
J'ai laissé l'hygromètre une semaine et j'ai relevé le mini maxi... Donc c'était la semaine dernière... Temps hivernale, il a même neigé! Peut-être cela veut simplement dire que les combles sont bien aérées et que finalement il fait le même taux d'humidité que dehors???
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
01/12/2008 à 07h06
01/12/2008 à 07h06
se référer à la réponse concernant la VMC dans les combles ...ceci explique cela ....
à éviter à tout prix .... il n'y a que des désagréments , pire des désordres à en attendre ....
Par jbonton
avatar - jbonton
Message(s) : 6
01/12/2008 à 10h21
01/12/2008 à 10h21
Mais je n'ai pas la VMC dans les combles... Je le prévoyais mais je vais éviter!
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
04/12/2008 à 07h40
04/12/2008 à 07h40
erreur de ma part ...excuses .. alors , c'est que ton isolation de plafond est assez inefficace ..ou les combles TRES mal ventilés...
le 95% de taux d'humidité , c'est le fog , la salle de bains aprés une douche ... y a probléme
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
04/12/2008 à 21h51
04/12/2008 à 21h51
surement que l'isolation est defectueuse mais cela prouve aussi l'utilité du pare vapeur . En effet celui ci est trop souvent dechiré par les electriciens et nottement par les boitiers ( dcl ) des points lumineux . Le moindre trou dans le pare vapeur et l'humidité s'y infiltre en deteriorant les isolants a la longue . Ce qui agrave le probleme d'humidité par temps froid et tout va en s'empirant . Un isolant avec un fort taux d'humiditén'isole plus rien . Seul le liege peut y resister mais surement pas k la laine de roche . Donc il faut refaire l'isolation ( nouvelles normes min 20 a 30 cm en toiture ) et respect total du pare vapeur .
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 372
