Toit pour poulailler - page 2
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/12/2012 à 14h43
26/12/2012 à 14h43
j'avais un chenil de 3mètres sur 2, et d'environ 2 mètres de haut.
Je l'ai converti en poulailler, mais le souci c'est qu'il est en pleine air, du coup des qu'il pleut c'est très boueux...
Je voudrais donc fabriquer un toit, je voulais donc le faire en bois en pente mais je ne sais pas qu'elle matériaux utiliser, mais d'après ce que j'ai vu ça peut vite devenir cher...
Après je me demandais si en tole c'était pas plus facile et moins cher, par contre c'est moche...
Du coup je me demandais ce que vous feriez dans mon cas, avec quels matériaux Sourire
Merci !
05/01/2013 à 17h59
05/01/2013 à 17h59
je vous ai donné la réponse directement
il faut relire mon premier post
j'avais dis aussi de mettre des tôles galva ou laquée
ce carton bitumeux tiendra environ dix ans et vu l'écartement des bois que vous allez mettre ils ne vont pas tarder à cintrer au milieu surtout si on reçoit une petite neige bientôt
il n'est pas trop tard pour corriger
il faut être riche pour refaire 2 fois le même travail
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/01/2013 à 18h04
05/01/2013 à 18h04
Le problème avec ce genre de tôles, c'est qu'elles sont très bruyante, le poulailler étant à moins de 8 mètres d'une chambre c'est pas possible, du coup le vendeur m'a redirigé vers celle ci.
05/01/2013 à 18h19
05/01/2013 à 18h19
oui ????? je garde pour moi ce que j'en pense
il ne vous reste plus qu'a acheter des osb résistant à l'humidité pour mettre en dessous de vos cartons bitumés
sinon ils ne feront pas long feu
c'est tout ce que je puis vous suggérer
il existe aussi les tôles sous tuiles, elles ne font pas de bruits sous la pluie et au moins c'es solide
la poutre de 17 en haut
à 30 -40 cm un chevron de l'autre côté de manière à ce que la tôle affleure le galva sans le toucher pour les frottement
cela devrait le faire
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/01/2013 à 18h23
05/01/2013 à 18h23
Ok d'accord merci je vais voir ça
05/01/2013 à 18h38
05/01/2013 à 18h38
re
vous nous mettez une photo une fois terminé
merci
Visiteurs non identifiés : 75
