Poulailler ET abri de jardin
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
11/03/2012 à 19h23
11/03/2012 à 19h23
Bonsoir a tous
Je me présente a vous afin d'avoir de nombreux conseil
En effet nous avons pour projet de construire un poulailler et un abri de jardin en bois.
ci dessous le schéma de ce que nous aimerions construire.
Pouvez vous me donner les renseignement ci dessous
- les sections des poteaux;
- comment fixer ces poteaux dans de la terre , sur du béton;
- le bois que vous utiliseriez comme bardage le moins cher possible;
- Bardage vertical ou horizontal?
Pour la toiture je compte mettre du shingle
Qu'elle pente de toit? (sur le schéma j'ai une pente de 17° soit environ33.3%)
Comment feriez vous la charpente?
Merci a vous
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/03/2012 à 20h09
11/03/2012 à 20h09
au vu des dimensions, pourquoi ne pas le monter en dur type moellon?
Pourqoi est il bien plus long que large?
Serait il adosser à quelque chose?
Pourquoi 2 portes inversé l'une à côté de l'autre?
Pourquoi autant de portes?
Cette installation doit elle durer dans le temps?
Celà devient un joli petit bâtiment.
Bisous aux poulettes et bon Dimanche
Grand sourire Grand sourire
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
11/03/2012 à 21h13
11/03/2012 à 21h13
Car je prefere en bois, mtiere que je travail un peu meiux. Et pas envie de faire du béton a la main en effet il n'y a pas de courant sur le terrain
piwi5 a écrit :
Pourquoi est il bien plus long que large?
Au début je ne suis parti que sur le poulailler et sur un aménagement selon ce que je voulait faire maintenant j'ai doublé la surface pour le cabanon de jardin
A rien du tout
Entre les deux il y aura un grillage coté extérieur pour séparer en deux le parcourt des poules pour permettre a un terrain de se regazonner quand l'autre est occupé
Une porte pour rentré dans le "local technique" (grain, cage de transport etc...)
Une pour rentré dans la parti poulailler
Une pour chaque parcourt
Le plus longtemps possible
11/03/2012 à 21h25
11/03/2012 à 21h25
je ne discuterai pas sur le projet et les applications que vous souhaitez y faire
deux conseils; les bardages à recouvrement horizontal
éviter les singles qui sont longs à mettre et qui ne vivent pas longtemps
pour le reste c'est votre projet, je n'ai pas envie de le modifier ne connaissant pas le contexte dans lequel vous êtes
attention aux vermines dans le bois
éviter les courant d'air, aucun animal ne vit bien dans les courants d'air ni l'humidité
moi je ferais le poulailler sur pilotis mais chacun son truc
vous voulez élever des poules pourquoi ? fantaisie & concours, ou production d'oeufs et de viande ?
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
11/03/2012 à 21h33
11/03/2012 à 21h33
Bonjour Kriske
Merci pour les conseils
Je prends bonne note pour le shingle mais que mettre pour couvrir le tout sachant que je ne suis pas pour la tôle (froid l'hiver ; chaud l'été => pas bon pour les volailles)
Je suis ouvert a toute propositions sur mon projet où j'ai put oublier certaine choses
Pour le poulailler sur pilotis c'est un peu ce que j'ai actuellement mais pas pratique a nettoyer car pas de hauteur sous toiture.
Nous élevons des volailles pour plusieurs raisons
- Occupation du terrain (plus 1000m²) sans avoir autant de temps que je le souhaite pour m'y consacré donc une partie en parcourt bien grillagé et les volailles entretienne bien
- Faire fuir certain animaux (serpents en autre)
- Avoir des œufs et de la viande
- Notre projet futur est de faire des concours avec une race qui est presque en voie d'extinction
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/03/2012 à 09h02
12/03/2012 à 09h02
tu as des amateurs des poules qui donnent des tuyaux trés interressants:
Tu as Galinette
Tu as le poulet familial
Tu as le poulaillier en bois
Voilà, Je pense que le bois s'abimera avec le temps, aspérités et rugosités qui "retiendront" les saletés.
Pour le poulailler le sol est privilègié en dur, c'est bien plus pratique à nettoyer (fientes, poussières de maïs, paille, ...)
La construction d’un poulailler devra répondre à trois impératifs : le poulailler devra être bien sec, bien aéré et facile à entretenir.
Vous construirez votre poulailler pour qu’il dispose d’un maximum de lumière soit au sud, sud- est.
Le sol du poulailler sera fait d’un solide parquet surélevé sur des parpaings, pour éliminer l’humidité. Les sols en terre sont absolument à proscrire car ils seront vite défoncés par les poules qui s’ébrouent dans la poussière et de plus leur nettoyage est difficile. ils sont une porte ouverte aux nuisibles la nuit venue.
Les murs du poulailler seront faits en fonction de vos moyens financiers mais le bois est un excellent compromis. C'est un très bon isolant thermique.
L’éclairage de poulailler : il sera assuré par des fenêtres (qui peuvent être de récupération) représentant au minimum un tiers de la façade. L’idéal de ces fenêtres c’est d’être des baies inclinables pour une aération maximale à la belle saison.
Le toit du poulailler :
Il sera soit simple ou double ; à l’intérieur il sera fait de panneaux de contreplaqué et recouvert par exemple de vielles tuiles. Isolez votre toit de laine de verre.
Les proches abords du poulailler : comme il est dit plus haut les poules auront tôt fait de le dégrader et l’hiver le tour du poulailler serait boueux. Sur 0, 80 de large coulez un trottoir en béton ou après avoir décaissée sur 20 cm de profondeur remplissez de tuiles cassées pilées.
Enfin, si vous êtes en zone pavillonaire, attention aux contraintes esthétiques et des odeurs.
La poule, celà ne sent pas la rose.
Bonne journée.
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
12/03/2012 à 12h35
12/03/2012 à 12h35
Bonjour piwi5
Merci pour les liens mais galinette il ne faut pas m'en parler de plus le forum n'est pas fermé?
Je prefére celui ci NAPP
Ysengrin est un amis
mais je ne connaissais pas le troisième.
Pour le sol du poulailler je pensais faire un plancher bois sur parpaing pour le surélever légèrement mettre un film plastique et recouvrir le tout de sable sur une épaisseur de 5 a 6 cm.
Pour la partie dite technique et pour l'abri de jardin plancher bois sur parpaing.
totalement contre la laine de verre car celle ci va servir d'abri a tout type d'indésirable dans un élevage (Souris, poux, etc...)
PS je suis éleveur de volaille depuis un petit moment déjà donc je connais assez bien le sujet mais vos conseil et rappel sont toujours les bien venus pour des personnes ne connaissant pas le sujet .Il est vrai que je n'avais rien préciser sur ma connaissance en gallinacé.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/03/2012 à 13h54
12/03/2012 à 13h54
Salut Darko,
et ben , viens faire partie des BDD, on a besoin d'expert comme toi.
Ce serait un plaisir.
Top ! Top ! Top ! Top !
A la prochaine de te lire.
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
12/03/2012 à 19h30
12/03/2012 à 19h30
Si je peut aider quelqu'un qui a des question sur l'élevage de poules pas de soucis mais là on s'écarte un peu du sujet (quoique)
donc pour revenir a nos moutons (que je n'élève pas ) et pour répondre a une question j'aimerais tout construire en bois en bois, matière que je travail un peu mieux. Et pas envie de faire du béton a la main en effet il n'y a pas de courant sur le terrain. De plus, il me semble que si je construit en dur il me faut un permis de construire. hors étant dans le périmètre d'un monument protégé j'aimerais éviter.
12/03/2012 à 19h35
12/03/2012 à 19h35
Pour les moutons nous avons notre eleveur...j'ai nommé Kriske....un pro du sujet Top ! Top !
12/03/2012 à 19h59
12/03/2012 à 19h59
beee
jamais eu de moutons
mais des chèvres oui ........des poules, des canards, des oies, des dindons, des pintades, des pigeons de chair, des lapins, des abeilles, des veaux, un âne, une vache aussi (comme Félicie)
12/03/2012 à 20h06
12/03/2012 à 20h06
Héhé
Tu ne vas pas me dire que de retour en Ardèche il n'y en a pas sous les meubles !!! Explose de rire Explose de rire
Mais revenons à nos poules aillées Miam-miam ! Miam-miam ! Miam-miam !
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
20/03/2012 à 16h01
20/03/2012 à 16h01
Salut DARKO,
As tu besoin de toute la hauteur de ton batiment ? sinon tu peux l'isoler avec un polystyrène extrudé qui sera de plus, plus efficace contre la condensation, car les animaux en dégagent enormément. Et faire des combles perdues ventilées avec une simple peau acier Clin d\'oeil ( en sachant que si tu es isolé desous plus de soucis de temperature de ta couverture).
Ou la solution du panneau sandwich mais gros risques de condentation...
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
20/03/2012 à 22h14
20/03/2012 à 22h14
Je pense faire un faux plafond donc oui l'idée de l'isolation en polystyrène extruder peut être une bonne idée
De plus ça me laisse de la place pour faire un "local technique" dans les combles pour mettre un panneau solaire sur le toit si j'ai le droit (monument historique).
Pour les poteaux verticaux je pense mettre des section de 50x150
Qu'en pensez vous?
Savez vous si on peut trouver du bardage métallique double peaux pour un particulier?
Est ce une bonne idée?
21/03/2012 à 07h19
21/03/2012 à 07h19
voir que les oiseaux ne picorent pas le polystyrène (j'ai eu la farce dans une chêvrerie)
par dégel il pleut à l'intérieur également comme pour les tôles
mais l'humidité dégagée par la respiration des poules étant moins importante que celle des chèvres ce risque est diminué je crois
par temps de gel, l"humidité qui remonte vers le plafond se condense et givre au plafond, lors du réchauffement dans la journée, cela forme des gouttes qui retombent au sol (c'est le problème des locaux non chauffés et habités)
mais pour des poules cela devrait le faire
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
21/03/2012 à 12h30
21/03/2012 à 12h30
donc le plafond légèrement en pente et doublé panneaux marine?
Bois coté poules et isolant dessus
merci
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 81
