Poulailler ET abri de jardin - page 2
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
11/03/2012 à 19h23
11/03/2012 à 19h23
Bonsoir a tous
Je me présente a vous afin d'avoir de nombreux conseil
En effet nous avons pour projet de construire un poulailler et un abri de jardin en bois.
ci dessous le schéma de ce que nous aimerions construire.
Pouvez vous me donner les renseignement ci dessous
- les sections des poteaux;
- comment fixer ces poteaux dans de la terre , sur du béton;
- le bois que vous utiliseriez comme bardage le moins cher possible;
- Bardage vertical ou horizontal?
Pour la toiture je compte mettre du shingle
Qu'elle pente de toit? (sur le schéma j'ai une pente de 17° soit environ33.3%)
Comment feriez vous la charpente?
Merci a vous
21/03/2012 à 12h57
21/03/2012 à 12h57
si ce n'est pas trop couteux c'est une bonne formule et de plus facile à l'entretien
notez quand même que le volume d'air humide expiré par des poules et différents du volume d'air expiré par une chèvre de 80 kg
donc le risque diminue
reste le picorage dans ce cas cela peut servir le panneau marin peut être mince 4mm ou 6mm cela suffit amplement
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
21/03/2012 à 17h58
21/03/2012 à 17h58
et si jamais je veut poser un panneau solaire le plafond doit pouvoir soutenir la batterie et tout ce qui va avec (je n'y connais rien en solaire)
21/03/2012 à 19h09
21/03/2012 à 19h09
alors ce n'est plus un plafond mais un plancher qu'il faut aussi prévoir
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
22/03/2012 à 20h18
22/03/2012 à 20h18
Une bonne planche de bois marine avec une poutre en dessous ca doit aller ?
non?
22/03/2012 à 20h31
22/03/2012 à 20h31
sans aucun doute, une seule poutre ne sera peut être pas suffisante
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/03/2012 à 20h36
22/03/2012 à 20h36
Avé Darko,
ce n'est plus un poulaillier mais une usine à gaz que tu veut construire.
Celà devient une jolie structure avec panneau solaire, le grand luxe. Roi
Tu as raison, il vaut mieux prévoir avant pour ne pas être coincé par la suite.
Je pense tout de même qu'une structure en bois ouverte au vent n'est pas trés adapté pour des jeux de batterie.
C'est mon regard écolo qui cause.
Si tel est ton choix, prévoir tout de même ce qu'il faut pour ne pas venir polluer ton avre de paix.
Et pis, vive les poulets
Grand sourire
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
22/03/2012 à 21h27
22/03/2012 à 21h27
je prevoit juste le panneaux solaire mais suis pas prêt d'en mettre un vu le prix
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
25/03/2012 à 14h57
25/03/2012 à 14h57
Ave Piwi5
Je ne comprend pas tu parle d'une structure en bois ouverte au vent
mais la mienne sera totalement fermé bon ok il y aura surement des fuites d'air)
Je pense que le grenier de la partie poulailler sera accessible depuis la partie "rangement outil" comme ça un peu plus de place pour mettre mon "bordel"
Visiteurs non identifiés : 20
