Poulailler
Par Xenos
avatar - Xenos
03/07/2014 à 18h08
03/07/2014 à 18h08
Bonjour j aimerais farbriqué un poulailler avec un modele mais je n arrive pas calculer les dimensions Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/07/2014 à 18h36
03/07/2014 à 18h36
salut ; ça dépend la place que tu a : celui que j'ai fait il fait 12m² fermer tout au tour est dessus avec du grillage a poules : a l'intérieur je leur est fait un abris :le matin j'ouvre la porte : ils sortent en dehors du poulailler j'ai encore grillager sur 1m50 de haut ( c'est des petites poules ) sur 10m de long est 6m de large : si j'aurai pas fait de potager les volatiles serai en liberté Oui
03/07/2014 à 19h22
03/07/2014 à 19h22
tu veux dire que tu as une photo de ce poulailler et que tu n'arrive pas à définir les dimensions d'après cette photo ?
mets cette photo en pièce jointe
05/07/2014 à 08h31
05/07/2014 à 08h31
difficile d'aider dans un cas pareil
moi je pense qu'il faut puisque l'on veut copier un modèle de poulailler sans plan,
moi j'ai fais des poulailler en dur et en demi dur je dirais, mais des poulailler dans lesquels je pouvais entrer pour prendre des oeufs dans les pondoirs, gratter les plaques et nettoyer le sol. Autrement dit des poulailler assez grands
ici on parle d'on d'un petit poulailler, les mesures sont libres, c'est l'idée qui prime
quels bois allez vous utiliser, des récupérations de palettes (cela demande beaucoup de travail, c'est généralement un bois de médiocre qualité)
de quel matériel disposez vous pour travailler le bois
combien de poules voulez vous tenir ? quelle race de poules des grandes ou des naines ?
Description
Joignez l’utile à l’agréable ! En bois traité, l’ensemble est recouvert d’une toile goudronnée. Volière avec une grande porte. Une échelle avec revêtement antidérapant donne accès à un chaleureux abri surélevé équipé d’un perchoir et d’un pondoir accessible de l’extérieur. Une petite porte ouvre sur l’abri. Un tiroir à déjections dans l’abri facilite le nettoyage. Convient pour quelques poules ou tout autre petit animal domestique (lapin, cochon d’inde…). Grillage maille 13 x 13 mm. Livré en kit.
Capacités : 4 à 6 poules
Dimensions au sol : 160 x 70 cm
Dimensions hors tout : 202 x 116 x 75 cm
Attention ! cela risque vite de coûter plus cher à faire qu'à acheter, c'est un choix
Par Xenos
avatar - Xenos
05/07/2014 à 11h51
05/07/2014 à 11h51
Merci Beaucoup pour votre aide mais une dernière question. J'utilise quoi bois carré ou rectangle et de quelle épaisseur
05/07/2014 à 12h52
05/07/2014 à 12h52
les deux sans doute en fonction de l'endroit où ils doivent se poser
notez que les poules peuvent avoir des puces, et c'est assez difficile à éliminer surtout dans des constructions en bois, et dans ce cas c'est en plus assez inaccessible
donc utilisez des bois rabotés
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 79
