trace mousse polyurethane
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
25/05/2016 à 11h37
25/05/2016 à 11h37
bonjour à tous
Apres avoir rénové porte et fenêtre de ma cuisine par des menuiseries alu, j'ai quelques taches de mousse polyuréthane qui résistent. Quel produit utiliser pour ne pas agresser la peinture?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
25/05/2016 à 18h03
25/05/2016 à 18h03
surtout pas d'acétone
VOIR
Par Adri1
avatar - Adri1
26/05/2016 à 08h48
26/05/2016 à 08h48
Bonjour, effectivement l'acide comme l'acétone est à éviter car cela va agresser l'alu, je te conseillerais d'opter pour les techniques de nettoyage de base à savoir le grattage, le ponçage et le polissage. Bien du courage! Sourire
26/05/2016 à 11h35
26/05/2016 à 11h35
grattez, poncez de l'alu c'est tout ce qu'il faut faire pour saloper les châssis Ca tourne pas rond là-dedans
des réponses pareilles vaudrait mieux ne pas les lire sur notre forum et surtout ne pas les mettre en application
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
26/05/2016 à 21h17
26/05/2016 à 21h17
Bsr et merci pour vos réponses
Gratter, je l'ai fait mais avec l'ongle du pouce, pas de dégât mais encore des traces.
L'acétone trop tard déjà fait! Ouff dans un petit coin pour tester, j'ai compris...
Mais je ne trouve aucun produit "miracle" je peux faire des tests à un endroit caché car je suis prudent. La mousse en bombe c'est indomptable. Prochain travaux je m'équipe d'un pistolet comme un pro et je masque avec du scotch c'est le conseil que je peux donner pour l'instant
Slts idédé
26/05/2016 à 21h20
26/05/2016 à 21h20
je vous ai donné un lien bleu avec le produit qui élimine les traces
faut l'ouvrir en cliquant dessus
a quoi cela sert que kriske se décarcasse
Message(s) : 10076
26/05/2016 à 22h49
26/05/2016 à 22h49
Salutatous
Kriske, j'ai peur que ton lien ne mène vers un produit inefficace, en effet, dans les caractéristiques, cela parle de mousse fraiche, pas encore durcie
Message(s) : 10076
26/05/2016 à 22h51
26/05/2016 à 22h51
Descriptif produit
Permet d'enlever immédiatement des tâches de mousse non durcies.
27/05/2016 à 08h42
27/05/2016 à 08h42
coucou Efred
oui, sans doute mais c'est le seul produit proposé pour le faire, alors il faut s'entendre sur le terme mousse fraîche,
une fois posée la mousse se dilate et recouvre en général des parties non souhaitées, après 24 heures on peut découper ces excès
je pense que à ce stade le produit doit encore être efficace
il existe aussi des mousses contrôlées, mais je ne sais pas par qui car chez moi elles débordent aussi
sur certain support elle se décolle facile a sec sur d'autres c'est galère
je lis qu'un produit à base de chlorure de méthyle pourrait convenir pour cette application, cela ne devrait pas attaquer l'alu
mais mieux vaut faire un test dans une partie intérieure du châssis
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
27/05/2016 à 20h56
27/05/2016 à 20h56
Bsr
Je n'avais pas vu VOIR .. Ca tourne pas rond là-dedans.
Je vais essayer de trouver du chlorure de méthyle ,j'ai un amis frigoriste mais un peu de temps pour retour d'infos
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 13
