Traitement fissure mur béton
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
19/04/2016 à 11h01
19/04/2016 à 11h01
Bonjour à tous, En pleine rénovation de mon nouvel appartement, j'ai un problème au niveau d'un mur situé sous une fenêtre : j'ai découvert une fissure sur le mur béton qui le traverse de haut en bas. Après avoir enlevé l'enduit qui ne tenait plus, j'ai nettoyé et rebouché l'ensemble avec du MAP et de l'enduit mais rien à faire, après quelques jours, la fissure réapparait sur mon enduit. (la fissure est également visible sur l'appui de fenêtre : cf photo). Dois-je traiter la fissure avec un mastic ou autre produit ? Ou alors puis-je toiler directement dessus ? Merci d'avance pour vos réponses. Photos de l'appui de fenêtre, de la fissure présente sur le mur et de mon enduit :
WP_20151226_16_31_45_Pro.jpg WP_20151226_16_32_13_Pro.jpg WP_20160419_07_47_39_Pro.jpg
19/04/2016 à 11h25
19/04/2016 à 11h25
tout gratter profondément
enlever les poussières
utiliser un mortier sable 3 ciment 1 une dose de sikalatex
humidifier le béton avant de bourrez bien a fond avec une truelle a jointer lisser la surface
réparer du béton avec du plâtre ????
Par Bast63
avatar - Bast63
Message(s) : 10
19/04/2016 à 11h38
19/04/2016 à 11h38
Merci pour la réponse rapide! Pour le mortier, est-ce que je peux utiliser le MAP que j'avais déjà appliqué auparavant?
19/04/2016 à 11h45
19/04/2016 à 11h45
du mortier c'est du Mortier
du MAP c'est du plâtre amélioré pour coller des plaques de plâtre rien de plus, toutes autres applications même si elles ont l'air de fonctionner ne sont que des pis aller
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
