transformer un ex lit à eau en sommier avec pied
Par zab5969
avatar - zab5969
19/06/2019 à 16h59
19/06/2019 à 16h59
Bonjour les bricoleurs avertis, j'avais un lit à eau. donc deux matelas (que l'on remplit d'eau ) sur un support bois. Exit les matelas à eau (super confortable au demeurant). Nous sommes revenus au matelas traditionnel. Je veux mettre des pieds à ce lit. - Comment est le cadre de lit actuel : des planches en bois , disposées en rectangle donc de la taille du lit ( 2mX 1,80) et reliées aux coins avec élément arrondi métallique.. cela donne un support d'une hauteur d'au moins 15 cm . - support supplémentaire : au centre de ce cadre de lit : 8 petites planches qui s'entrecroisent pour former des X. - le sommier : posé sur les supports et cadre est constitué de deux planches de 2m sur 90cm . ( les deux matelas à eau se posant sur le tout . solidité impeccable puisque rempli, cela faisait 500 kgs d'eau.) objectif : remplacer le cadre et les supports en X par des pieds de lit à visser. les planches qui font sommier ont une épaisseur de 18 mm. Lorsque l'on soulève une planche du sommier, c'est assez lourd . je me disais qu'il faudrait au moins trois pieds de lit de chaque côté soit 6 pieds par planche X2 soit au total à fixer 12 pieds ! j'ai regardé sur des sites de bricolages : le plus proche de chez moi un Bricoman. j'ai vu deux références de "plaque de montage". une extra plate et l'autre avec un creux pour laisser passer la vis du futur pied de lit. je pense que c'est celle-la qui devrait être choisie sous réserve de vos commentaires. j'ai pensé au plus simple : un pied en bois cylindrique d'une hauteur de 15 cm... il n'y a pas plus haut dommage. trois questions : - est-ce le choix de la plaque de montage avec un creux est le bon choix ? - j'ai lu dans certains de vos conseils que vous parliez de scier la tige filletée : je n'ai qu'une scie à métaux à main et rien pour fixer l'ensemble. Y a-t-il un truc, un moyen pour pallier cela ? - le bois du sommier : comment visser dans un bois aussi dur ? percer un peu avant ? ou autre moyen ou par un choix de vis particulière ? Je fais le choix de pieds qui puissent se dévisser pour pouvoir facilement bouger les lits (gain de place nécessaire, ou déménagement avec escalier en colimaçon). Merci beaucoup pour vos conseils avisés, une "mamie" bricoleuse -
19/06/2019 à 17h44
19/06/2019 à 17h44
Coucou
Ajouter de photos SVP
Une scie métaux ne coûte pas une fortune
Visiteurs non identifiés : 34
